Hallo mensen
Ik zit met een probleem waar ik maar niet uit kom.
Ik wil een uv smd led aansluiten op een oplader van een telefoon.
Output oplader is 5 volt en 1 amp.
Nagemeten en geeft op de multimeter 4,92 aan.
Led diode: 3.2 tot 3.4 volt en 20 ma
volgens de berekeningen van de tabellen moet je dan een weerstand gebruiken van 82 ohm.
Maar dan licht de diode op, brand een halve seconde en is aan bonken.
Wat doe ik in hemelsnaam verkeerd?
Geeft een oplader van een telefoon andere stroom of zo?
Ik heb 2 verschillende uv leds liggen , allebei met dezelfde waarde en allebei branden ze door.
Ik prakiseer me gek maar iedere keer kom ik weer op hetzelfde uit.
Als het goed is moet dit werken, maar doet het niet.
Wie kan mij helpen?
gr Willem
