uv led brand door
Turbokeu
TS heeft de weerstand toch wel in serie mèt de UV-LED gezet, niet parallel over de LED?
Een schemaatje/tekening/uitleg zou hier klaarheid in moeten brengen.
Anoniem
Rew, Klopt wat je zegt.
Doordat het halfgeleider procedé tegenwoordig veel beter beheerst wordt lijkt de inverse spanning bij leds toegenomen. Maar toch zijn er variaties tussen de verschillende batches en wordt afgeraden inverse spanningen van meer dan 5V toe te passen.
Omdat leds altijd in doorlaat gebruikt worden, is de inverse spanning een onnuttige parameter en wordt vaak niet vermeld of er wordt geen aandacht aan besteed en men houdt veiligheidshalve 5V aan.
Vroeger waren de variaties ook veel groter bij diodes.
Er waren 1N400x wafers die bij 50V doorsloegen , die werden als 1N4001 gestempeld, en er waren die 1000V verdroegen, die stempelde men dan als 4007.
Maar goed, dat bewijst dat verkeerd om aansluiten niet waarschijnlijk is als oorzaak in dit topic.
@turbokeu,
Had ik ook al aan gedacht. Lijkt vanzelfsprekend dat de weerstand in serie komt, maar misschien niet voor een totale beginner.
Inderdaad, 20mA is wel knap veel voor een SMD LED...
Ik ben bang dat dit zijn absoluut maximale waarde is, welke toch overschreden is.
Mogelijk heeft dat geval ook nog heatsinking via zijn aansluitingen op de print nodig.
3,5,10mm of SMD, de DIE is vaak exact het zelfde.
Zelfs bij minder dan geweldige koeling verwacht ik daar nog geen bijna instant dramatisch falen.
Valt mij op dat TS na zijn tweede post niets meer van zich laat horen....
Anoniem
Och, zn leds zullen op zijn, hij wacht op een nieuwe lading.
De TS zegt dat zijn LED kapot gaat.
Hoe weet hij dit ?
Puur UV licht kun je niet zien, heeft hij de stroom door de LED wel gemeten?
Plastiek UVA Leds hebben hebben nogal een grote bandbreedte en zenden vaak ook nog wat zichtbaar licht uit.
Dat hij in het begin even iets ziet zou kunnen komen door een lagere aanloopstroom waardoor het spectrum naar zichtbaar opschuift?
Frederick E. Terman
Op 28 mei 2020 20:08:16 schreef grotedikken:
Ha, is dat inderdaad hoe dat ging? Vandaar dat de doorlaatspanning (bij dezelfde stroom) bij beide hetzelfde is. Ik vroeg me al af hoe dat kon.
Laatst ergens gelezen dat er aanvankelijk een duidelijk prijsverschil was tussen een 1N4001 en een 1N4007. Tegenwoordig stelt dat verschil niks meer voor, dus eigenlijk is er geen reden meer voor 7 varianten van dezelfde diode.
Ik had ooit het idee dat het verschil misschien in de recovery time kon zitten, maar die wordt in de datasheets niet genoemd dus kennelijk voor de beoogde toepassing niet belangrijk.
joopv
Op 29 mei 2020 07:59:09 schreef Brainbox:
Hoe weet hij dit ?
Het zal een paarse zijn op 405nm of zo. En ik vermoed ook dat de weerstand parallel staat ipv in serie.
Maar we zullen het nooit te weten komen ..
Ik heb hier een 365nm LED array dat ook nog een dot zichtbaar weergeeft. Heb daar een 365nm transmissiefilter voor gekocht. Dat scheelde een stuk. Desondanks nog wat zichtbaar licht waarneembaar.
Op 29 mei 2020 09:09:24 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ha, is dat inderdaad hoe dat ging? Vandaar dat de doorlaatspanning (bij dezelfde stroom) bij beide hetzelfde is. Ik vroeg me al af hoe dat kon.
Naarmate de tijd vordert krijgt men ook beter onder controle wat nu het verschil maakt tussen een 1000V variant en een 100V variant. En dan kan je ineens 100% 1000V versies maken. Maarja, de vraag naar de '4001 verdampt niet ineens. Dus dan stempel je maar een deel van de 400x (x> 1) als '4001.
En dat gebeurt ook met duurdere onderdelen. In de PC van m'n vriendin zit een 3-core AMD processor. Dacht je dat ze een die maken waar maar 3 cores op zitten? Mooi niet. Ze maken dies met 4 cores, testen de boel, en als er (maar) 1 van de 4 cores faalt, wordt ie als 3-core verkocht. Met de tijd krijgen ze het proces beter onder controle en worden er ook CPUs verkocht waar ze na het testen van 3 cores gewoon zonder de vierde te testen een "3core" sticker op doen. Blijkt dat bij m'n vriendin ergens in de bios een "enable 4th core" vinkje zit. Lijkt probleemloos te werken.
[offtopic in afwachting van terugkeur TS]
Op 29 mei 2020 11:55:13 schreef rew: Blijkt dat bij m'n vriendin ergens in de bios een "enable 4th core" vinkje zit. Lijkt probleemloos te werken.
8)7
Klinkt een beetje als Tesla die in de 60d (60kWh) gewoon dezelfde batterij als in de 75d (75kWh) had zitten. Velen hebben de 'upgrade' uit laten voeren (3 minuten software erin kloppen). Mij leek het juist ideaal om dit NIET te doen: dan gaat de 60d batterij NOG veel langer mee omdat hij minder ver ge- en ontladen wordt (en minder piekstroom uit getrokken wordt, acceleratie werd beter na de 'upgrade').
Oorspronkelijk was het prijsverschil volgens mij 10k$ en de 'upgrade' ook.
[/offtopic in afwachting van terugkeur TS]
Een vriendin met bios settings en een 4th core... _/-\o_
joopv
Tuurlijk. Altijd beschikbaar wanneer nodig, een uit-knop en kan iedere zoveel jaar vervangen worden voor een nieuw exemplaar.
Frederick E. Terman
Op 29 mei 2020 09:37:05 schreef KlaasZ:
Ik zie inderdaad dat de spice modellen voor deze serie verschillende tijden hanteren, al scheelt het niet veel:
in de modellen die bij Simetrix zitten, schrijven ze 5 µs voor de 1N4001 t/m 1N4005, en 7 µs voor de 1N4006 en 1N4007.
Best traag trouwens vergeleken met de 1N4148, die blijkbaar al in 20 ns dicht gaat (ja, ik weet dat dat een heel andere toepassing is :))
De 1N4148 heeft volgens de databladen een trr van 4ns.
Het valt bij die data van de 1N400x reeks op dat het misschien om 2 types gaat die in in totaal 7 bins gesorteerd worden. Later in de productie misschien wel 1 type in 7 bins.
Lambiek
Op 28 mei 2020 05:45:19 schreef willem v D:
Ik wil een uv smd led aansluiten op een oplader van een telefoon.
En nu vraag ik me af wat je daar mee wil gaan doen? :)
Je schijnt er virussen mee te kunnen vernietigen :r
Een vriendin met 4 cores? Dat is dus 1 core voor elke kookplaat... :P
Zij doet dan weer niet aan kookplaten.... (kookt op gas).
