Correctie Marifoon is niet 5-25W maar 1-25W
Om het simpel te houden:
Mijn argumenten om bij voorkeur de betere en robuustere kabel te gebruiken zoals de RG213: Aircell7 is dan wel superieur aan RG58, maar ik zou toch voor een dikkere kabel gaan.
Wie zich een boot(je) kan permitteren moet niet beknibbelen op een (essentieel) eindje kabel. Je installatie is maar zo goed als de zwakste schakel.
Zoveel kost het nu ook weer niet. Ging vanmorgen naar de Colreutel om wat etenswaren en lag aan 120Eu voor een halfvolle winkelkar.
Vergeet niet dat verzwakking logaritmisch met de afstand toeneemt.
Om het duidelijk te stellen. : als een kabel 10dB verzwakt, dus 10 maal, dan is de verzwakking bij dubbele lengte niet 20 maal maar 100 maal. En als je zendsignaal 3dB afneemt is de ontvangst eveneens
3dB minder
RG58 is soepele kabel en eigenlijk vooral geschikt om als meetsnoer te dienen. Bij afstanden van 20 m moet je dergelijke kabel vermijden, zeker bij een marifoon. Niet enkel voor de verzwakking maar ook voor de mechanische stevigheid. Sneetje, barstje beschadiging door onderhoud van de mast en je krijgt buiten insijpeling van vocht wat de verzwakking een pak doet toenemen.
Het is onzin te stellen dat het niet uitmaakt als je de helft of meer van het vermogen verliest.
Men houdt al een stuk meer dan 50 jaar vast aan die 25W en dat is goed onderbouwd.
Uiteraard maakt het weinig uit op 100m afstand van een sluis, maar als je onder ongunstige omstandheden moet communiceren , kan dit wel problemen geven.
Regen, wind, storm, ijsafzetting op de antenne, op het randje van de radiohorizon,...De opgegeven specs gelden ook voor nieuwe kabel, dus na enkele jaren door corrosie door de weersomstandgheden veslechtert dat aanzienlijk.
En niet vergeten: marifoonantennes geplaatst door DHZers staan vaak om praktische redenen op een uit radiooogpunt gezien ongunstige plaats. ...Te laag, te dicht bij de metalen mast, of andere metaalconstructie..
Zo'n dun, soepel RG58 snoer is ook moeilijk netjes strak te bevestigen over een grote lengte wat de kans op beschadigingen in de loop der tijd nog doet toenemen.In een buis zou nog gaan, maar bloot?
