Omvormer Duracell
@ iedereen: betreffende blokgolf is inderdaad geen 100% duty cycle (of noem je dat niet zo? Dan is in ieder geval na gelijkrichten geen 100% duty cycle, er is een periode dat het 'nul' is ipv 325V (of bv 300V)). Dus dan heb je inderdaad bij elke flank de maximale stroom die meteen (want vrijwel loodrechte flank) geleverd moet worden.
Daar zat mijn denkfout, ik had de foto wel gezien maar had een blokgolf zonder enkele millisecondes'nul' in gedachte.
Op zich wordt tijdens de top van de blokgolf wel steeds bijgeladen, maar alle ontlading die plaatsvindt tijdens de tijd dat de spanning 0 volt is, zal wel in microsecondes worden bijgeladen.
[Bericht gewijzigd door r-p op zaterdag 30 mei 2020 16:26:41 (19%)
Op 30 mei 2020 13:23:40 schreef rew:
[...]Nee dat is een deel van de 5ms maar niet een 1000e deel. Eerder een kwart of zo. Dus schat het op een milliseconde.[...]Dit is dus WEL microseconden werk.
Als de voedingsspanning stijgt van 0V naar 325V in microseconden, zeg in 5 µs, dan zal de spanning in 5*(325-300)/325 µseconde = 0,4 µs stijgen van 300 naar 325V.
Voor een condensator geldt I = C.dU/dt Omdat dt heel klein is is de stroom bij ieder flank heel hoog (bijna oneindig). De waarde is bijna hetzelfde bij een spanningssprong van 0V naar 325V als bij een spanningssprong van 300V naar 325V. De tijdsduur van de hoge stroom is wel sterk verschillend.
Bovenstaand is wel een theoretisch verhaaltje. Bij dit soort stromen beginnen toch de parasitaire zelfinducties en weerstanden een belangrijke rol spelen.
ja, milliseconde had het moeten zijn in de eerste zin, en microseconde bij de blokgolf.
om precies te zijn, bij een top van 325V op 5ms zal je bij sinus de 300V hebben na 3,7ms. en het opladen gebeurt dus in 1300milliseconde
Op 30 mei 2020 20:32:28 schreef fcapri:
De flanken zijn nooit oneindig steil en de stroom wordt ook begrenst in de schakelfets, al was het alleen al door het circuit dat de maximale stroom bepaalt, anders gezegd de stroombegrenzing. Als de zaak eenmaal loopt worden elco's in het aangesloten apparaat alleen door de toppen bijgeladen. Ook in dat circuit is de weerstand niet nul Ohm, zodat ook daardoor de stroom begrensd wordt.
Ook bij een mooi sinus signaal lopen grote stromen in de toppen. Vaak merk je dat aan storingen in radio-ontvangst. Diodes worden daarvoor overbrugd door zgn ratelcondensatoren.
Hoewel omvormers met een sinus uitgang eigenlijk de voorkeur hebben, zij er toch talloze modified sinusomvormers in gebruik, die tot volle tevredenheid hun werk doen.
De modified sinus omvormer zijn superieur aan de kanteelomvormers van vroeger. Nadeel daarvan was, dat de hoogte van de blokgolf een stuk lager is als die van een sinus om dezelfde energie te krijgen. Alleen een gloeilamp ofzo die heeft er weinig last van, maar apparaten met gelijkrichters en dergelijke halen dan niet de vereiste gelijkgerichte spanning. Die is zowat 50 % lager.
Je kunt daar rekening mee houden.
Je kan kanteelomvormers bouwen die geschikt zijn voor gloeilampen en/of verwarmingselementen. Daarvan is de top van de kanteelspanning 230V
Je kan ook kanteelomvormers bouwen voor electronica met gelijkrichters. Daarvan kies je voor de top van de kanteelspanning 325V.
Uit dat soort electronica dien je wel de gloeilampjes en gloeidraden die direct op de transformatorwikkelingen aangesloten zijn los te nemen en indien nodig op een andere manier te voeden. Of je moet het niet erg vinden dat ze doorbranden.
Tegenwoordig zijn er veel schakelende voedingen in omloop die werken vanaf 90VAC tot 240VAC. Deze kan je zonder problemen op beide soorten kanteelomvormers aansluiten.
