Ideaal voor een loopantenne is wat voorbarig.
Maar interessant als je de moeite doet om eea uit te vlooien.
De beschrijving van de fabrikant is nogal summier. Misschien zijn er meer details te vinden.
Het is natuurlijk niet ontworpen om er antennes mee te maken.
Dikwandige alubuis is zeer moeilijk in een cirkel te buigen zonder scheuren, misschien is dit wel een prima alternatief maar...
Het zou om te beginnen kunnen dat je de dunne laagjes van het aluinium moeilijk van de kiunststof die erop gekleefd is kunt losmaken. Dun aluminium is erg kwetsbaar.
Met dat oppervlakkige oxideren zou ik niet inzitten, alu-oxide is verliesarm en weinig hygroscopisch. . Koperoxide dat vochtig is geeft meer verlies. De vroegere tv yagi's waren steevast van alubuis gemaakt en die gingen buiten 10-20 jaar mee. En dit zit netjes in een spannend kunstof jasje, dus als je de uiteinden goed beschermd zal dat nog zo snel niet wegrotten.
Het is een buis bestaande uit vijf lagen aluminium /kunststof en een binnen en buitenmantel uit PE.
Dus heel dik zal het alu aandeel niet wezen, en een loopantenne op zich heeft een lage impedantie. Dus bij flinterdunne laagjes veel verlies.
Ik zou dus een klein stukje kopen en eens ontleden.
Maken de onderlinge alulaagjes contact? Vermoedelijk zijn ze hier en daar gepuntlast, maar als dat onvoldoende vaak is, dat geeft dan toch onregelmatigheden in het stroomverloop.
Het lijkt me ook niet evident om alle 5 de lagen met elkaar te verbinden aan de voedingspunten.
Een vijs geeft slechts op eén punt contact en het is wenselijk de ganse omtrek als contactvlak te gebruiken.
De meeste loops zijn niet zomaar een spoel bestaande uit een rondgebogen buis met 1 winding.
Vaak wordt een dikke coax RG213U of sellflexgebruikt die bovenaan een onderbreking van de mantel vertoont.
Enfin, die buis is zeker een experiment waard. Vooral als je kunt meten en kunt vergelijken met een andere loopantenne.
Maar bedenk dat experimenteren wel leuk en zeer leerzaam is (voor de volhouder), maar dat beproefde concepten nabouwen veel meer kans op een goed resultaat geeft, als resultaat je belangrijkste goal is.
Ik vermoed dat door de dunne metaallaagjes de belastbaarheid als zendantenne beperkt is en veel verlies zal geven .
Denk ook aan het reciprociteitstheorema. Een slechte zendantenne is meestal ook geen goede ontvangstantenne.
Dat verschil merk je natuurlijk vooral bij zwakke signalen.
