Op 8 juli 2020 12:30:16 schreef vergeten:
Wat die serie diode betreft, die truuk wordt wel eens (mis)bruikt om een 115 volt AC (wisselspanning) apparaat aan te sluiten op 230volt AC.
De diode laat maar de helft van de sinus door en zo halveert de gemiddelde spanning op je apparaat.
Dit gaat alleen op bij ohmse belastingen lamp, verwarmingselement, etc.
(Het werkt maar is geen elegante manier.)
Dat klopt niet.
Stel dat je een 115V-gloeilamp van 60 W zou hebben, die je op 230 V aansluit. Het vermogen zou dan 240 W worden.
Nu zet je een diode in serie. Die laat de halve periode door, en het vermogen wordt nu dus 120 W. Maar dat is nog steeds het dubbele van de oorspronkelijke 60 W, en de lamp zal heel snel sneuvelen.
Met een diode kun je dus de effectieve spanning niet halveren. Hij wordt niet 50%, maar ca. 70% van de beginwaarde.
(In het voorbeeld heb ik de invloed van de hogere gloeidraadtemperatuur op zijn weerstand even weggelaten.)
Op 10 juli 2020 12:55:44 schreef Panda500:
Maar als iemand wil voortdenken (of de proef doen, "vergeten"?) waarom de boel [met een diode] achter een scheidingstrafo zo snel heet wordt [...]
Ook al zit de diode niet voor, maar achter de trafo: het probleem is toch inderdaad die DC-component.
Normaal gaat een trafo niet zo gauw in verzadiging, doordat de flux veroorzaakt door de stroom in de primaire wikkeling, praktisch opgeheven wordt door die van de stroom in de secundaire wikkeling, en omgekeerd natuurlijk.
Met een diode aan de uitgang loopt er een gelijkstroom door de secundaire. De flux die daardoor wordt veroorzaakt, kan niét worden opgeheven door primaire flux, omdat in de primaire geen gelijkstroom loopt.
De trafokern zal nu iedere periode gemakkelijk in verzadiging gaan, doordat de kern al door die vrij hoge gelijkstroomflux is voorgemagnetiseerd.
Met een kleine belasting zou het nog geen probleem zijn, maar in jouw geval is de belasting normaal gesproken al weinig minder dan het maximum waarvoor de trafo gemaakt is. Met die gelijkstroom erbij zit je dan dik in verzadiging, en de boel wordt heet.
