belangrijk is dat je WEET dat de lamp nog wel zijn accu oplaad.
als je er een nieuwe accu in steekt, en die laad niet op, is die binnen no time weer kapot.
een klein gokje nu: het laadcircuit in de lamp zal nu beslissen: accu is lager dan 2,75V, ik weiger die nog op te laden.
dat is namelijk onder de veilig zone van je accu.
je kan proberen die heel langzaam wat bij te laden richtring 3,1V, en dan met de lamp weer in de lader steken. veel kans dat die weer gewoon opgeladen wordt.bekijk dan na een 3tal laadbeurten of de accu niet bol komt te staan. doet ze dat wel, afvoeren. blijft ze normaal, kan je ze nog lange tijd gebruiken
als je nu de accu traag wil opladen tot 3,1V. neem dan een 10ohm tot 100ohm weerstandje en een volle accu, en sluit beide aan elkaar aan (zwart op zwart, en rood via die weerstand op rood). na een paar uur zou de lege wat opgeladen moeten zijn
er rest dan enkel nog de vraag WAAROM die ene accu zo laag is gegaan. de lamp kan ook defect zijn en de accu te ver ontladen.
als er genoeg ruimte is is, kan je ook grotere batterijen steken. bv een 18650. hoe groter de mAh waarde, hoe langer de lamp kan branden op 1 lading, maar ook hoe langer het duurt om de accu weer op te laden
