benq v2400w beeld valt weg na een paar sec.
Ik heb hier een benq v2400w waarvan het beeld na een paar seconden wegvalt. blacklight gaat dus wel aan. ik kan niet goed zien of het scherm uitvalt of de blacklight uitvalt.
Vorig jaar heb ik deze opgevezen. De condensator met rood kruis heb ik toen vervangen zonder positief resultaat. Waardoor het scherm toen aan de kant is belandt.
Is hier nog iets meer aan dat ik kan doen of zou ik er geen tijd meer in steken?
Alvast bedankt,
skipy05
Filmpje in bijlage
https://photos.google.com/share/AF1QipMqXwopbh8Ke6PZXo3IdMB2IxmFZoOBOt…
Kijk eerst even als beeld/backlight weg valt of je nog iets ziet dmv een zaklamp ?
Ik heb het nog eens nagekeken en het is de backlight die wegvalt. beeld heb ik nog met zaklamp
kon het zo niet vinden.. maar is het een ccfl scherm of led? maar ik denk ccfl gezien de leeftijd
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op zondag 31 mei 2020 17:27:32 (24%)
ccfl. die 2 zwarte blokken rechts had ik eens gelezen dat die kapot zouden kunnen zijn. Maar dan juist alle 2 zou mij verwonderen. dus ik denk iets daarvoor. Maar mijn kennis is niet groot genoeg om dat te weten.
Kan ik het voeding gedeelte uitsluiten? alles links boven die zwarte lijn.
[Bericht gewijzigd door skipy05 op zondag 31 mei 2020 17:47:15 (16%)
High met Henk
Vervang de pijpjes maar: intern zit een controle of de pijpjes heel zijn..
Als de pijpjes slijten, grijpt die detectie ook in..
Dus scherm gaat even aan. Dan detecteert hij onvoldoende stroom en schakelt uit...
Op 31 mei 2020 17:45:48 schreef skipy05:
Het hoeft zeker niet zo te zijn dat de trafo's allebei defect zijn. Meet de weerstand op de secundaire wikkeling van de beide trafo's (de kant waar de connector naar de backlight TL buisjes aan zit) eens. De gemeten waardes mogen max. 5% van elkaar afwijken. Is het verschil groter, dan schakelt de beveiliging van de backlight de TL buisjes (meestal na een paar seconden) uit, en gaat het beeld op zwart.
Het lijkt erop, dat de voeding zelf in orde is, en dat de fout in het hoogspanningsdeel voor de backlight zit. Als de voeding defect zou zijn, had je met je zaklamp immers geen beeld gezien.
Ik zie op de foto van de voedingsprint dat het hoogspanningsdeel via zekering FP801 zijn spanning krijgt. Heb je die zekering al doorgemeten?
Inzake de met een rood kruis gemarkeerde elco's die je zegt te hebben vervangen: je kunt daar geen willekeurig welke general purpose elco's gebruiken. Je hebt types met een lage ESR van een betrouwbaar merk nodig, dus geen Capxon, Lelon o.i.d. Ik zou condensatoren uit de Panasonic FR reeks nemen. Koop die elco's van een betrouwbare leverancier als Farnell, op ebay e.d. wordt alleen Chinese namaak aangeboden.
De liggende HV elco gaat trouwens zelden stuk. Als de monitor is ingeschakeld staat er bijna 400V DC op, dus laat die maar met rust.
de condensatoren in serie met de ccfl gaan ook weleens stuk, doorgaans met ene pertinax print kun je dat zien, waar de print rondom bruiner is, is de condensator te heet geworden.
overigens heb ik al vaker dit probleem gehad, dan was er op de ccfl zelf een draad losgekomen. vaker werkte de ccfl dan wel op 100% backlight, maar ging je dimmen kreeg je uitval en zoemende geluiden waar die draad geen contact meer maakte.
De trafo's zijn van een type dat vaak stukgaat (40xxX of 60xxX zo te zien), dus dan begin je met de secundaire wikkelingen op weerstand te meten. Als die (1 of 2 per trafo) niet binnen een paar procent van elkaar doormeten dan is de kans groot dat het probleem daar zit.
Op 31 mei 2020 18:36:29 schreef High met Henk:
Wat bedoel je met pijpjes?
zekering FP801 heb ik doorgemeten en zijn in orde.
Die elco weet ik dat dat niet de goede zijn, De winkel hier had die duurdere niet en op deze manier kon ik al eens testen of daar het probleem lag en kon ik later dan nog vervangen.
Die trafo zijn van het type 1j.26061.021
straks eens een poging doen om te meten.
In geval deze stuk zijn, is dit de moeite om te vervangen, als er al een vervanging voor bestaat dat betaalbaar is?
Op 1 juni 2020 09:53:03 schreef skipy05:
HmH bedoelt de dunne TL buisjes die voor de achtergrondverlichting zorgen. Als deze aan het eind van hun levensduur zijn, zijn ze (net als gewone TL buizen) doorgaans aan de uiteinden van binnen zwart verkleurd. Je kunt ze vervangen, maar kan uit ervaring melden, dat dat een riskant klusje is. Ten eerste moet je de beeldpaneel assembly helemaal demonteren, waarbij de LCD kan sneuvelen. Daarnaast is het glas van de TL buisjes flinterdun, dat breekt bij het minste of geringste. Ik ben erg voorzichtig, maar bij de reparatie van mijn Samsung 225 (een jaar of 10 geleden) zijn van de 4 nieuwe er 3 gesneuveld. Heb het toen maar opgegeven en de monitor naar de milieustraat afgevoerd.
Ik heb geen idee wat deze specifieke trafo's zullen kosten, maar heb wel ervaring met vervangen ervan.
Een jaar of 5 geleden moest ik een HV trafo'tje van een Samsung 2494 van mijn vader vervangen, ook daar ging het scherm na 2 sec. op zwart. In die monitor zit maar een HV trafo'tje, die bevat beide sec. wikkelingen.
Na wat googlen op het typenr. van de trafo vond ik er eentje op AliExpress. Kosten waren ong. € 7 incl. verzendkosten, het pakje werd 3 weken later afgeleverd. De trafo vervangen en de monitor werkt (tot op de dag van vandaag) perfect.
Edit: net even op het typenr. van je trafo gegoogled, en de eerste hits leveren meteen treffers op Ebay op
High met Henk
Vervang ze geregeld bij hmi's.
Daar is het geen probleem.
Op 1 juni 2020 10:44:21 schreef High met Henk:
Ik had later wel spijt dat ik de monitor heb afgevoerd, had hem kunnen ombouwen naar LED achtergrondverlichting. Een tijdje later kwamen nl. ineens diverse ombouwsets op AliExpress beschikbaar.
Maar goed, dat is achteraf praten...
En met wat oefening (oude panelen slopen bijvoorbeeld) kun je ook CCFL/EEFL buisjes prima schadevrij vervangen als het nodig is.
Wel kan het tricky zijn bij edge-lit laptopschermen om ze weer helemaal netjes te krijgen.
Ik denk niet dat het de moeite is om een poging te doen tot het vervangen van de buisjes.
Die trafo's vervangen en dan toch de buisjes einde levensduur zijn is dan ook te zot vindt ik.
Dat gaat dan alles te samen te veel kosten.
Op 1 juni 2020 12:08:43 schreef skipy05:
Dat kan wel zo zijn, áls de TL buisjes daadwerkelijk end of life zijn. Dat is op basis van de nu beschikbare info nog helemaal niet te zeggen.
Meet eerst de sec. wikkelingen van de 2 trafo's eens door, dan kun je in elk geval bepalen of daar de fout zit (of niet natuurlijk).
Dus even verduidelijking dat ik juist meet. Dus waar de blauwe cirkels staan elke keer meten?
Ik weet niet of het kan werken, maar met een zaklamp er bij... probeer de helderheid lager in te stellen en als die instelling bewaard is: opnieuw opstarten...
Op 1 juni 2020 12:35:28 schreef skipy05:
Ik heb het nu zo eens gemeten.
380kohm 356kohm 385kohm 356kohm
Op 1 juni 2020 12:46:08 schreef skipy05:
Dat zijn erg vreemde meetwaardes, weet je zeker dat de meting klopt?
Ik zou verwachten dat de meting tussen de beide plussen van elke trafo tussen 500 en 1000 Ohm bedraagt. Elke trafo is anders, maar de hierboven aangegeven meetwaardes van honderden kOhm kunnen niet kloppen.
Als de metingen echter 'Ohm' zijn i.p.v. 'kOhm', dan zou dat al meer in de juiste richting zijn. Temeer omdat de gemeten waardes tussen de plussen van beide trafo's vrijwel overeenkomen.
Dat zou ook betekenen dat beide trafo's goed zijn, en dat het (helaas) vrijwel zeker is dat een of meer van de TL buisjes is overleden.
De eerder gegeven nummers van de trafo'tjes zijn Acerachtige codenummers van BenQ. De OEM nummers staan er ook op: 4003R.
Als ze volgens de standaardlayout zijn, heb je verkeerd gemeten. Je moet steeds tussen de 2 pennen aan een smalle kant meten. Nu mat je tussen primair en secundair.
Kans op defecte trafo's is bij de 40xxX types zoals 4003R gigantisch groot.
OEM nummer 4003r818003
mijn kennis in het uitmeten is niet zo goed.
de waardes die ik gegeven heb ik volgens foto gemeten.
op alle andere manieren ook gemeten en komen de waardes overeen.
4003R is het nummer, de rest is datumcode. Maargoed ook onder BenQ-nummer kun je ze krijgen - je hebt met twee nummers met een beetje geluk wat meer keuze in aanbieders.
Het is onmogelijk dat metingen tussen de pennen die ik aangaf precies hetzelfde zijn als metingen tussen de pennen die jij op de foto aangaf.
Ik heb maar even een tekening gemaakt van wat voor vrijwel alle soortgelijke trafo's de layout is. Als dat bij jou onverhoopt niet de layout is, moet je alsnog wel ander meetwaardes krijgen dan bij je eerdere metingen.
oke gemeten zoals jij het beschrijft, kan ook wel kloppen.
1.069kohm
1.231kohm
1.060kohm
1.055kohm
die 2de waarde wijkt af.
Op 1 juni 2020 16:21:05 schreef maartenbakker:
Ik had aan de hand van de printsporen zoals te zien op de foto bij de startpost, de aansluitingen van de trafo's afgelezen, maar daarbij kennelijk een vergissing gemaakt. Ik ben ook niet goed in zaken in spiegelbeeld visualiseren...
De in voorgaande post weergegeven meetwaardes zijn trouwens veel plausibeler. De afwijkende 2e meetwaarde is voor mij wel de 'smoking gun', dat die trafo defect is. Grote kans dat vervanging de monitor weer tot leven zal wekken.
Ik heb het typenr. van de trafo (1j.26061.021) in een google zoekopdracht ingetypt, en kreeg meteen al diverse hits op ebay. Kosten zijn zo rond de € 8, verzendkosten niet meegerekend. Lijkt mij schappelijk, voor dat bedrag koop je geen andere 24" monitor.
