Jou led module wil 80V hebben. Normaliter worden spanningen onder de 50-60 V gezien als "aanraakveilig". Dat er bij deze leds een spanning van 80V komt kijken is niet te vermijden.
Het "gevaarlijk" of niet heeft betrekking op: "Houdt de voeding de netspanning voldoende ver van de secondaire spanning vandaan dat mocht er eea mis gaan er geen gevaarlijke situatie ontastaat". De netspanning van 230V wordt als "gevaarlijk gezien" en zelfs als er iets kapot gaat moet het veilig blijven om de secondaire kant aan te raken. Zolang beide led-drivers hieraan voldoen zou het goed moeten gaan.
Twee stroombronnen in serie is GEEN goede constructie. D'r is altijd een klein verschil in de ingestelde stroom. Als je leddrivers van zeg "80mA, 20-40V, max60V" zou kopen en in serie zet, kan je er op rekenen dat er 1 op 80- en de andere op 81 mA is afgesteld.
Nu regelt de eerste de spanning zodanig dat er 80mA gaat lopen. Die tweede wil 81mA. Dus als er maar 80mA loopt drijft ie de spanning op totdat er 81mA gaat lopen. De fabrikant garandeert dat ie dan minimaal 40V haalt, wat daarboven gebeurt zegt het verhaal niet, maar het kan lineair maar ook niet-lineair aflopen. Stel nu dat ie "beter dan z'n specs" is en pas bij 55V stopt met mikken-op-81mA en onder de 80mA komt. Nu staat dus de ene ledvoeding 4.4W te leveren terwijl de andere fluitend de andere 2.0W levert. En dat terwijl ze dus bedoeld zijn om 40V*80mA = 3.2W te leveren.
Als je geen "broertje"(=vergelijkbare specs) van de originele voeding kan vinden... Kan je dan niet beter kijken of je de streng-met-leds niet in tweeen kan knippen en dan met 160mA de beide helften parallel kan sturen?
Ik zocht op 160mA en vond deze. Niet eens 160mA maar wel 150. Prima. Maar ook 80mA. En de laagste power-rating zou 6W zijn en bij 80mA komt dat overeen met ongeveer 80V. Prima!
De vraag is of deze led-driver een isolatie heeft tussen primair en secondair. Mogelijk moet je de hele laagspanningskant toch ook beschouwen als "moet je beveiligen tegen aanraken omdat er 230V op staat".
dit is er eentje waar ze eerlijk vertellen dat ie non-isolated is: precies ook zo'n trafotje als op die van hierboven. Let op deze is NIET geschikt want: veel meer dan 80mA.
Hier zie je dus ook in de beschrijving dat het "op meer dan de normale spanning draaien "verboden" is: Kenneljk gaat ie dan toch best regelmatig gewoon direct kapot.
