Gisteren werd ik door een vriend gevraagd om zijn vaatwasmachine: Whirlpool OWFC3C26 na te zien.
Deze gaf foutcode F10 aan.Bij nazicht blijkt dit een probleem met de verwarming/temp.sonde te zijn.
Ik heb de doorloopweerstand uitgemeten = 28ohm. Rechtstreeks spanning op geplaatst en de verwarmingsweerstand warmt op.
Wanneer ik echter de machine een programma laat aflopen gaat de verwarming niet in werking.
Er is 1 klem waarop ik kan meten op de weerstand = 117V tussen klem en aarding.
Na +/- 10 min gaat de machine dan in stop(F10)
Ik vermoed dus dat de temp sonde(NTC) wel werkt.
Bestaat de mogelijkheid dat er iets mis is met het relais op de sturing(1 kant onderbroken)
En mag ik om dit te testen de weerstand afkoppelen en vervangen door een gloeilamp?
En hoe kan ik het testprogramma starten op deze machine?
Alvast Bedank
