@benleentje: nu heb je aangenomen dat er water in het vat zit (redelijke aanname, maar dat is niet gezegd), dat het vat vol zit, dat het perfect geïsoleerd is, en dat het, als ik het goed uitgerekend heb, maar 20C verwarmd hoeft te worden.
@Arco; de TS zal hopelijk zelf ook wel begrijpen dat een 230V element op 48V niet gaat werken. De TS heeft het over 40-45A bij 48V, dat is dus alsnog ongeveer 2kW.
Het kan wel met het bestaande element, maar een boostconverter bouwen voor 2kW is niet helemaal triviaal. Het leuke is wel dat de belasting het nog relatief gemakkelijk maakt, omdat rimpelspanning en -stroom niet zoveel uitmaakt, en je in continuous conduction mode perfect kunt bepalen wat de pulsbreedte moet zijn.
Eigenlijk is het weinig meer dan een 555, een halve brug driver, twee MOSFETs, en cruciaal, een geschikte spoel. Er moeten wel wat condensators achter, anders zou het element maar ~20% van de tijd stroom voeren, waarmee de spanning zo'n 500VDC zou moeten worden; dat klinkt niet veilig, en maakt het vinden van geschikte MOSFETs veel moeilijker.
Farnell geeft me voor Irms en Isat van 45A+ maximaal 15uH, waarmee de stroomrimpel ruim 25A zou worden op 100kHz. Met 2 of 3 van die spoelen in serie zou het kunnen.
