Op mijn Philips HTS3520G/12 home cinema brand het rode standby ledje. dit gaat slechts een keer uit en direct weer aan bij het gebruiken van de afstandsbediening of drukken op de aan knop. het apparaat gaat dus niet aan.
de voedingsprintplaat geeft 12 volt af aan het mainboard en van het mainboard gaat er 3,33 volt naar het front paneel.
het vreemde is dat op de power supply er vermelding is van 5 volt en die meet ik niet. ik meet wel de 12 volt spanning.
preventief heb ik twee 1000uF 25V condensatoren en een 470 uF condensator op de voeding vervangen, zonder resultaat.
alle diodes zijn intact, fb21 en zenerdiodes op het mainboard ook ok.
heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
alvast bedankt
