Voor mijn M treinbaan, wisselspanning, 16V, zoek ik een kortsluitbeveiliging die pas na 1 of 2 sec reageert. Daartoe heb ik in de bekabeling een autolamp opgenomen die bij kortsluiting gaat branden. Vervolgens heb ik een schakeling met een lichtgevoelige diode die de brandende lamp opmerkt en dan na 1 tot 2 seconden de spanning afschakelt. Ik heb daartoe een schema gevonden en nagebouwd. Die schakeling werkt in de basis goed. Hij ziet dat de lamp gaat branden, en schakelt een relais. Echter, dat relais wordt onmiddellijk geschakeld en niet na 1 of 2 seconden. Haal ik de lamp weg, dan schakelt het relais wel uit na 1 of 2 seconden. Kortom, de 555 doet het net verkeerd om.
Helemaal fris is het schema niet, de aangegeven BC638 is een pnp-tor. Die heb ik vervangen door een BC547 (NPN).
De multiplexer/demultiplexer: print is er, ik wacht nog op enkele onderdelen.
