@aart: Nee, meestal niet.
Als de chip dat heeft, dan is lospeuteren, in het datsheet kijken of je er bot 24V op mag zetten en gaan inderdaad een elegante oplossing.
Anders kan je van de geschakelde 24V met een weerstandsdeler 12V maken en daarmee een fetje aan de uitgang van de DCDC schakelen. De DCDC zit dan aan een permanetere 24V.
Wat ik verwacht is dat van "plots aanzetten" de inrush in de input-condensator er voor zorgt dat die condensator een minder gunstige levensduur krijgt.
Hoeveel stroom gaat het om? Sine heeft ook een punt. Gewoon een weerstand om ongeveer de juiste stroom richting de leds te krijgen is ook een optie.
De 10mA die een 2596 in de "continue aan" suggestie zou gebruiken kan heel wel meer gebruiken dan dat weerstandje die alleen "in bedrijf" lomp warmte staat te stoken...
Op 5 juni 2020 09:08:11 schreef Sine:
En dan nog, dan sta je de uitgangselco met 1Hz vol en leeg te rammen.
Met de soft-start van de DCDC chip zou dat m.i. behapbaar moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 5 juni 2020 09:11:44
(12%)
