In de grill van mijn auto heb ik onder mijn knipperlichten 3 oranje led lampjes gemaakt, de branden normaal mee met de verlichting, dus lampen aan is ook de leds aan. (zie bijlage)
Nu heb ik 2 modules gekocht (MK-288) waarmee ik de 3 leds als dynamische leds achter elkaar aan kan laten gaan als het knipperlicht geactiveerd wordt. (zie bijlage)
Met mijn beperkte kennis van electronica heb ik dit in een schema weergegeven (zie bijlage), hierin heb ik een aantal diodes opgenomen om te voorkomen dat er stroom de verkeerde kant op loopt, als de leds namelijk gewoon branden zijn ze aan de + zijde met elkaar verbonden, als de module geactiveerd is wil ik dit natuurlijk weer niet. Ook wil ik niet dat er continu spanning op de output van de module staat als de lampjes in rust gewoon branden.
Ik ben benieuwd of dit op deze manier zal werken en welk type diode ik hiervoor moet gebruiken, ik hoor graag welk type/nummer ik moet aanschaffen.
Het relais is er eentje met een afvalvertraging en zorgt ervoor dat de continue spanning naar de leds wordt onderbroken zolang het knipperlicht gebruikt wordt. Ik heb gekozen voor deze afvalvertraging aangezien de "schakelaar knipperlicht" om de 1 a 2 seconden opent en sluit.
