Op 8 juni 2020 13:03:22 schreef vergeten:
- Over de grote gele staat 227V wisselspanning
Dat is de ongeveer volle netspanning, ook niet goed.
Er lijkt sluiting te zijn ergens na die condensator.
Ho! Dit is de bekende rekenfout.
Deze spanning is juist heel normaal.
Natuurlijk kan er wel sluiting zijn, maar als alles goed is, is dit ook een normaal meetresultaat. Deze meting zegt daar gewoon niets over.
Bij dit soort schakelingen, met een seriecondensator om daarachter een lage spanning te maken, is het normaal dat praktisch 230 V over de condensator te meten is. De condensator is immers geen ohmse weerstand, en zijn impedantie staat 'loodrecht op' de weerstand. Je moet dus Pythagorassen.
Stel nu dat na de condensator 12 V 'ohms' aanwezig moet zijn, dan verwacht je over de condensator: √ (2302 − 122) = 229,7 V.
Zie verder het voorbeeldlijstje hieronder.
code:
o-------R----C-------+
230 V~ |
o--------------------+
UR~ 5 12 24 42 110
UC~ 229,9 229,7 228,7 226,1 202,0
(Je kunt, alleen door de spanning over de condensator te meten, niet goed zeggen welke spanning over de verbruiker staat.
Je zou daarvoor in elk geval ook de netspanning precies moeten meten, en dan nog zou de bepaling erg onzeker zijn.)
