Hehe dank je wel allemaal, het word me duidelijk, deze accu had ik over, 1 accu van de ups in de keuken is de terminal gecorrodeerd en begon te lekken dus daar nieuwe accu's, en had er dus 1 over.
Als de stroom eraf gaat ben ik er meestal wel bij verwacht ik, zodra ik weg ben is het een afname van 0.5a dus dat houd die wel ff vol, maar idd ik moet is gaan denken over iets waardoor die niet volledig kan ontladen want dan is het wel snel afgelopen met de accu (tijdens vakantie denk helemaal afkoppelen) misschien z'n I2C INA219 (voltmeter) ertussen met relais dat ik hem uit kan schakelen
XL4015 5A DC-DC Step Down Verstelbare Power Supply Module Buck Converter, weet niet of dit dan de LM2596 is, heb er verschillende 2 jaar ingeregeld en die staan nog op precies dezelfde voltage voor de Orange PI's en muur tablet, ik heb ook een ander 5v circuit best groot (loopt door verschillende ruimtes), en die zie ik wel fluctueren tussen 4.6-5v, daar zitten alle relais op, zit weer een andere converter tussen naar 3.3v.
Stom genoeg heb ik nog wel een eminent ups 600va reserve staan (ik krijg ze van mensen als de accu's overleden zijn), deze accu past er niet in, heb nog wel een 7ah accu maar het word allemaal steeds minder, ook moet ik dan weer direct van accu tappen, zodat ik niet weer van 12v naar 230v naar 12v ga. Ga steeds meer naar 12/24v in huis en wil daar blijven.
In de keuken staat een APC-UPS 1000, ga zo accu's halen 2x75AH (as we speak), en daar tap ik ook af van de accu's gelijk, heb ik weer een buck converter 20a die van 24v naar 12v gaat, en de ups levert 220v voor de rest van het huis wat ik maar niet op 12/24v kan krijgen, monitoren, pc, etc.
Hehe ik ga het gewoon proberen met de 13.6v, en kijken hoe ver ik kom, zodra ik in de keuken de stekker eruit trek (voor onweer) geeft de UPS daar door via USB aan het Domoticz systeem dat er onnodige dingen uitgeschakeld moeten worden waardoor ik in het huiskamer 2a overhoud, binnenkort zonnepanelen daarom zulke accu's, heb digitale meter en terug leveren is a no go
Dank je wel !!
