Op 9 juni 2020 10:33:56 schreef KoenLouage:
Op lange golf is de knop slechts gedeeltelijk indrukbaar, nét genoeg om de vorige bandschakelaar te laten uitspringen. De andere knoppen werken normaal.
Oei, dat kan een aanwijzing zijn dat het schakel circuit niet goed werken en er iets de juiste stand van de schakelaars tegenhoudt.
Als je een teweede (zak) radio hebt kan je controleren of de oscillator werkt. Houdt deze vlak bij de schakeling en kijk of je al draaiend aan de tuner wat hoort veranderen in de 2e radio. Deez moet op een bvb ca 1500 Khz staan, We zetten de tuner op MG, frequentie rond 1000 kHz op tuner moet dan osc signaal op 2e radio weergeven. Je hoort allen wat ruis veranderen , geen audio.
Je kan ook een signaal injecteren op de MF transistoren en de oscillator mixer. gewoon een schroevendraaier tegen de basis aan houden, waarvan je zelf het metalen gedeelte ook vasthoudt. Verder mag die nergens contact mee maken. Er zit zoveel rommel in de lucht dat er genoeg op ca 450 kHz zit, je hoort gebrom, gekraak of gezoem.
Je kan dat doen aan de print zijde vd schakeling, als deze niet in blik zit.
Zelfs lukraak je vinger op verschillende plekken tegen de print drukken kan al resultaat geven.
TS 201 is mixer, TS 202 is oscillator TS 401 is 1e MF, TS 402 AGC, T1 (AM) de 2e MF (als ik het goed zie)
