een aantal marifoonantennes zijn idd uit RVS. Maar die hebben een pak meer oppervlak dan een 16 m lange antenne met hooguit 6mm doorsnede.
Kun je die ff uitleggen? Die spriet is zeg een m lang. Toch wel 2.5mm dik. Oppervlakte ongeveer niks.
160x meer weerstand hebben, en omdat de doorsnede dunner is nog een pak meer.
Eh... vandaar dus de vraag... Wat is een redelijke dikte om dat binnen de perken te houden? (en eh... hoe erg is wat extra weerstand tov. de impedantie van het ding?) Ik bedoel... als het ding op een bepaalde frequentie op zeg 100Ω uit komt en ik voeg 5Ω toe, dan is dat niet echt schokkend.
Bij mijn weten wordt RVS om die reden nooit als draadantenne gebruikt.
Nou ja, ik zie het dus op jachten eigenlijk alleen maar. Derhalve kan het niet zo vreselijk beroerd zijn (anders was er vast wel een jacht-shop die een 'echte' voor heel veel geld aan zou bieden... Het kan natuurlijk heel goed dat ze daar vrijwel alleen RX doen - andere discussie.
want veel RVS roest toch behoorlijk op zee.
Klopt. Boutjes waar A2 op staat, mogen lekker blijven liggen waar ze liggen. A4 gaat redelijk - wellicht een bruine waas, maar het rot niet onder je handen vandaan. 316 gaat ook op beroerd water zoals de Med best goed. Ja, het wordt inderdaad wat bruin. Maar dat proces gaat zo langzaam, zo lijkt het, dat tegen de tijd dat dat draadje daardoor aan dek ligt mijn kiezen geen zeer meer doen. Continu in contact met zeewater gaat ook nog verrassend lang goed.
Op 13 juni 2020 15:13:18 schreef Kilian:
Geen idee of Gouda een beetje in de buurt voor je is, maar je krijgt de indruk dat ze er wat verstand van hebben: https://www.hfkits.nl/antenne-litze/
Anders misschien een keertje optelefoneren?
Precies die laatste. Maar als je ff kijkt naar wat er op die pagina staat, zeggen ze precies wat ik eerder al vermoedde over de fora:
Nee hoor, het zal best werken maar er wordt door de hogere weerstand een klein percentage van de uitgezonden energie omgezet in warmte. Het doel van de gemiddelde zendamateur is toch zoveel mogelijk energie uitzenden nietwaar ?
Alleen... als je dan die litze die ze aanbieden bekijkt... het is zo dun... En daar moet dan al dat vermogen doorheen? Hmz...
als ik het verhaal van FET zo lees (dank je wel), dan kan RVS prima, mits 316 (desnoods 304) en dik genoeg (als in: voldoende losse adertjes). De ferro-magnetische eigenschappen zijn erg belangrijk.
Erg slecht idee. gewoon Koperdraad is mechanisch bij lange niet sterk genoeg om een vrijhangende antenne van 16m lang te realiseren.
Door het voorturend buigen onder invloed van de wind ben de rek, breekt die binnen de kortste keren door.
Nou ja, de ervaring leert dat DAT dus nog wel mee valt. Vooral de corrosie in combinatie met bewegen maakt het naar...
Er is zoiets als het Darwineffect.
Natuurlijke selectie. Wat goed is verspreidt zich en blijft, wat minder goed is verdwijnt.
Alhoewel ik het in principe met je eens ben, is dat toch een wat langere termijn. Denk bijvoorbeeld aan de VHS videorecoder, windows en de euro. Stuk voor stuk draken, maar kwamen of komen wel veel voor. En ze zullen allemaal op termijn verdwijnen.
Blind op die selectie vertrouwen is wat tricky. (MF/HF verdwijnt tenslotte ook in de scheepvaart. SAT in enige vorm is op dit moment toch 'de norm' of hard bezig dat te worden).
Ook kan in die theorie iets overleven omdat er bijvoorbeeld economische voordelen aan zitten, die in mijn context wellicht gewoon minder belangrijk worden gevonden.
Daarnaast blijkt in deze set-up 'het beste' gewoon niet te werken. Dan kun je eindeloos door modderen, maar dat gaat het niet beter maken. En let wel: ik heb het allemaal niet verzonnen. Het is tot op heden bij een bedrijf wat in deze dingen 'gespecialiseerd' is vandaan gekomen. En dat werkt dus niet. Dus tijd voor verandering - in zoverre heeft Darwin dan wel gelijk.
Er is (uit mechanisch oogpunt) ook niks op tegen om een lijntje te spannen en het spul daaraan te ty-rappen. Geen idee hoe dat zich gaat gedragen als het nat wordt (of alleen maar 'zout'; hygroscopish, dus blijft dan ook nat tot de eerst volgende goede regenbui).
