Oud beeldscherm vervangen door lcd
Door dat er mijn eerste post was geplaatst via mijn telefoon en vandaag log ik via mijn laptop,schrok ik van de type-fouten.
Mijn excuus daarvoor.
Ja dat is heel oude installatie daarom willen ze kleien beetje opknappen door nieuwe lcd schermen te plaatsen. Oude schermen vallen veel te vaak uit en kosten van reparaties worden uitgevoerd door bedrijf die installatie heeft geplaatst, en dat is kassa.
is het mogelijk signaal omleiden naar een nieuwe scherm of is er meer aanpassingen nodig?
Als we hele hoogspanning met de scherm isoleren (eruit gooien) of is dat niet mogelijk.
[Bericht gewijzigd door ksamir op vrijdag 12 juni 2020 21:16:31 (83%)
In de bijlage een paar fotos van het systeem
Die ben je blijkbaar vergeten?
Er is blijkbaar niet gelukt, maar probeer ik opnieuw.
spulletje van 21 jaar intussen, de print in het midden met de hoogspanning erop, daar komt het videosignaal op binnen, daar kun je zien of het cvbs of cga oid is. die blauwe stekker op de zijkant van de print gestoken komt het signaal voor de monitor op uit.
is het oude scherm niet meer te herstellen? wrs als er steeds meer uitvallen is het probleem eenzelfde reden. voeding die platgaat of emissie buis op. soms door de bright wat op te schroeven kan er nog wat extra leven uit komen, ook contrast hoger zetten kan helpen.,
joopv
Die blauwe 10 polige card edge connector is - of was- een industrie standaard in die tijd. Heel veel monitor chassis hadden dezelfde connector. 15.625 Hsync, 50hz Vsync op ttl nivo's , video analoog
Zie hier (laatste pagina) http://www.vintagecomputer.net/fjkraan/comp/trs80m2/doc/MODII_16_CRT.p…
Ik denk dat er wel iemand is die een verloop ding gemaakt heeft waarbij je die signalen op een modern beeldscherm met vga ingang aan kunt sluiten.
Shiptronic
Volgens mij zit er in het schiet pistool een oog, die getriggert word door de electronestraal van de buis, vaak goed zichtbaar als je de G2 opdraait)
Bij een LCD heb je dat niet, dus je kan nooit meer "RAAK" schieten.
Beetje jip & janeke uitleg, maar er is vast wel iemand op het forum die het beter verwoorden kan :)
Voor beeld alleen kan je volgens mij dit bordje gebruiken : https://nl.aliexpress.com/item/32829000120.html?spm=a2g0o.productlist.…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op vrijdag 12 juni 2020 21:44:17 (35%)
Als ze inderdaad a-la duckhunt een lightgun gebruiken dan kun je die CRT niet zomaar vervangen door een LCD.
En 20 jaar is niet echt oud voor CRT-spul. Ik denk dat de monitor trouwens nieuwer is dan de rest van de electronica. Ik zou hem toch nog een kans geven, waarschijnlijk simpeler om ze te herstellen zolang de buizen niet versleten zijn, en zelfs die zwerven nog wel ergens rond.
ik zou ook de kans wagen, zo veel draaiuren zal het spulletje niet hebben zo te zien...
Ik heb zo'n 7 jaar geleden stage gelopen bij eenmanszaak die hier in gespecialiseerd was en hij doet dit werk nog steeds. Mocht je hier interesse in hebben dan moet je mij maar mailen en dan zal ik je zijn gegevens geven.
Het is wel interessant te weten waarin gespecialiseerd. Reparatie/revisie van CRT monitoren? Ombouw van apparaten naar LCD? Ombouw van specifiek dit soort apparaten naar LCD?
Hij is gespecialiseerd is het repareren van zowel de oude monitoren als het om bouwen naar lcd. En dan gaat het voornamelijk om cnc machines.
Ik wil hier wel een link naar zijn site plaatsen, maar weet niet of dat hier mag.
Op 12 juni 2020 23:51:50 schreef maartenbakker:
Dat klopt, 20 jaar is antiek.
Zeker als het een beste tijd heeft aan gestaan.
@Jeffrey, doe dat even per mail ajb
Je mag toch wel namen van leveranciers noemen hier?
Met dat antiek ben ik het niet helemaal eens. 20 jaar was voor een lichtgebruikte televisie uit de jaren '80 en '90 ongeveer standaard tot de eerste echte reparatie. Bij zwaargebruikte kon er inderdaad al een paar keer wat aan zijn geweest, maar dan is het hooguit een showstopper als je een lijntrafo of beeldbuis niet meer kon krijgen. Ik denk dat HR Diemen nog steeds niet te beroerd is om een partijtje lijntrafo's van een bepaald model te draaien als je er voldoende van afneemt.
De doorslag zal wel geven of de beeldbuis slecht is of aan de andere kant of een LCD-vervanging technisch mogelijk is.
wat is het voor apparaat eigenlijk?
StijnN
Even gegoogled op SIUS ASCOR en ik kom allerlei schiet dingen tegen.
Lijkt erop dat de monitor alleen scores en dergelijke weergeeft. Dus geen problemen met scanlijnen en lightguns.
CRT vervangen door een LCD is op basis daarvan wellicht mogelijk, alleen de interfacing moet dan uitgezocht worden.
A person who never made a mistake never tried anything new.
GJ_
Op 15 juni 2020 15:48:20 schreef Stijnos:
Mijn eerste gedachte was gewoon een CNC machine, daar kom je die problemen vaak tegen. Volgens mij had UNIS 25 jaar geleden al een omvormer CRT -> VGA voor stukke CNC monitoren.
joopv
Op 14 juni 2020 19:46:00 schreef #jeffrey#:
Het meeste werk lijkt me van mechanische aard, om zo'n schermpje op een nette manier in de bestaande behuizing te plaatsen. Analoog video+sync naar vga / hdmi converteren zijn oplossingen voor.
Op 12 juni 2020 21:33:57 schreef Shiptronic:
Wat ik had begrepen is dat er bij de doel een soort microfons geplaatst zijn drie stuk, en ook bij de bank waar de geweer gelegd wordt tijdens schieten.
Er word geschoten met vuurwapens ( geweren met verschillende cal. 30-06, 7x64 etc. )op afstand van 200m en kan bijvoorbeeld type doel en afstand ook gesimuleerd worden.
Het kan ook iets anders zijn maar volgens mensen daar lijken sterk op microfons. Verder is een printer aangesloten op de monitor maar een simpel matrix printer. Dus ik ben zelf ook niet bekend met werking principe, ik werd gevraagd of ef beeldscherm vervangen worden door dat ze vaak uitvallen en dan niet helemaal maar bijvoorbeeld worden alleen streepjes weergeven.
Dan is nog de vraag wat er sneuvelt.
Die "monitor" heeft flink wat elektronica er aan hangen, meer dan enkel voor een monitortje nodig is.
Als het nette streepjes zijn (had dat eerder gezegd) en geen terugslaglijnen ofzo... Dan is de monitor prima in orde, opzich niet gek omdat die relatief jong is, maar de electronica (computer) die eraan hangt zal wel wat mankeren. Lijkt me dat het wel loont om de storingen daarin te zoeken.
Bedank voor meedenken, ik zal ze contacteren met voorstel voor reparatie dat likt mij ook makkelijkste.
Op 15 juni 2020 09:10:41 schreef #jeffrey#:
Dag Jeffrey,
Ik ben (ook) op zoek naar een specialist die mijn oude TV kan ombouwen naar LCD. Is het mogelijk dat je mij een pb stuurt zodat ik contact kan opnemen met de zelfstandige waarvan je de gegevens niet kon posten?
mvg,
Mattijs
Op 6 juni 2022 06:52:12 schreef MattijsLangelaar:
Dag Jeffrey,
Een TV ombouwen naar LCD is meestal elektronisch triviaal (hooguit zonde van de TV als het iets bijzonders was) en vooral een kwestie van mechanisch netjes krijgen, dus dat lukt met aanwijzingen op het forum misschien ook wel (alles eruit, nieuwe TV erin, oude inhoud hier via vraag en aanbod weggeven?). Om wat voor TV gaat het en wat voor signaal wil je weergeven? Of bedoel je toch een gespecialiseerde monitor?
Dat gezegd, mag een tip naar een bedrijf dat iets relevants doet, bij mijn weten ook gewoon op het forum. Dat voorkomt dat er achteraf nog lang naar gevraagd wordt.
Maarten, zit je bij een TV niet met de afmetingen ? De moderne TVs zijn toch lager en breder dan CRT's ?
Edit, hij staat bv V&A, het is zo te zien een breedbeeld in een grote houten kast. Dan is het makkelijker. Alles eruit, moderne TV erin, misschien wel met wat opvulstrips als de verhoudingen net wat anders zijn. Is volgens mij puur mechanisch werk.
[Bericht gewijzigd door fred101 op maandag 6 juni 2022 11:57:09 (54%)
