Ik dacht, waarom niet...
Even de scoop geboot en de functie generator en een graai in het IC bakje voor een HEF4093 en een HEF40106.
Daar kwam uit dat bij deze Philips HEF serie bij 5V voeding er maar 700 tot 800mV drempel/hysteresis is.
Geel is het ingangs signaal, hier het voorgestelde driehoek signaal.
Lila en groen zijn de 4093 uitgang en de 40106 uitgang.
Bij 5V tt is alleende neergaande flank wat verschillend, bij 3V driehoek signaal worden de verschillen groter tussen de twee IC's wat groter.
Het midden van het plaatje is 2,5V, dus de helft van de hier gebruikte voedingspanning.
Er is een lichte asymetry, maar zo weinig bij de hier gebruikt IC's, dat dit verder onbelangrijk is, zie de spannings cursor meting.
Als je deze IC's zou gebruiken voor het ontdenderen van contacten, dat kan de kleine hysteresis voor wat problemen zorgen zoals bij een seinsleutel.
Je zal dan wat strenger moeten filteren dan de vaak toegepaste 33 en 66% van de voedingswaarde voor de hysteresis levels,
wat ongeveer 1,7V opleverd t.o.v. 720mV van mijn meting.
Het ontdenderen van schakelaar contacten heb ik zeer veel gedaan, maar nog nooit timing geoptimaliseeert voor een seinsleutel.
Meestal vond ik dat als je drie keer per seconde betrouwbaar kon ontdenderen, het mooi zat voor onze toepassingen die we toen bouwde.
Dit is andere koek, ik bedoel de seinsleutel.
Ik zou zeggen zet een breadboard project op en ga sleutelen, scoop er bij als je die hebt en time het dan zo dat het voor jou goed werkt!
En dit plaatje laat het een en ander op een wat andere manier zien.
Lila is de generator puls, rond de 84% Duty Cycle.
Geel is de ingang van de 4093 na 18K en 10nF naar massa, gewoon een willekeurig waarde net als de frequentie die hier 1KHz is.
Blauw is de uitgang van de 4093 nadat net de onderzijde van de Hysteresis spanning berijkt is.
Ook hier geeft de cursor meting weer netjes de ruim 700mV Hysteresis aan.
Goed zichtbaar bij deze meting is het verschil tussen de puls uit de generator en de pulsbreedte aan de uitgang.
Dit alles dus afhankelijk van de waarden van de timing, R, C en frequentie.
Mooi is de RC tijd kromme die bij dit plaatje is te zien.
