Hoi @Rew en @Sine en anderen,
hier weer een vervolg:
Om maar de deur in huis te vallen (Rew): vandaag kwamen bij zonsopgang beide inverters in bedrijf... Hmm??
Dus, zowel de verdachte inverter met het goede printje, EN de goede inverter met het verdachte printje hebben de hele dag probleemloos gewerkt.
Dus inderdaad, één test is geen test, wordt hier maar weer bewezen.
Waar gisteren het probleem van niet starten was mee verhuisd naar de goede inverter met het verdachte printje, lijkt er vandaag geen probleem te zijn.
Idee: stel nou dat de One-Shot's er iets mee te maken hebben, dan zou door veroudering de tijd van een One-Shot net iets verlopen kunnen zijn, een weerstand net iets groter of kleiner, idem voor de bijbehorende condensator waardoor de single shot tijd net wel of net niet goed is ?
Dit is iets waarvan ik denk dat ik de puls-tijden met de printjes buiten de inverter goed kan meten. (tijdelijk extern voeden en triggerpuls aanbieden)
De bestelde spullen zijn er uiteraard nog niet, dus morgen gewoon weer een test.
Nog één kleine aanvulling:
toen ik gisteren de inverter weer op bouwde om terug te plaatsen, viel het mij op dat de twee wat langere M3 boutjes met de twee veerringen die het geheel bij elkaar houden niet echt meer lekker vast zaten in het aluminium profiel van de behuizing. (Ze zijn al wat vaker uit elkaar geweest.. )
Ik heb toen de gele geleiders wat verschoven zodat de boutjes weer grip hadden op een nieuwe plek in het profiel.
Wellicht had het piggy-back printje daardoor minder goed kontakt met massa? (Ik zou verwachten dat een belangrijke massa verbinding via de bedrading zou komen, maar wellicht doet deze verbinding dienst als een stukje afscherming?
@Sine:
De eerste wet van Leo luidt:
"Om bij storingzoeken tot een resultaat te komen, moet je aannames doen over de te verwachten testresultaten en die dan vervolgens controleren".
(Voorbeeld: Stel dat dit zó hoort te werken, dan moet ik daar dus zo-en-zoveel volt meten..)
Een beetje jammer in dit kader is Wet nummer twee:
"Aannames zijn mooi, maar eigenlijk bijna ALTIJD fout..."
(Oeps, ik meet hier toch iets heel anders, aha, dan werkt het dus niet zó als ik dacht, maar net ff anders...dus: Terug naar Af)
Wordt weer vervolgd,
Leo
