Op 28 juni 2020 20:55:59 schreef Arco:
Je kunt 3 diodes in serie gebruiken (voorzover dat 'charmanter' is)
Let er wel op dat de lamp zwakker gaat branden, omdat 'ie 2v minder krijgt nu...
Een reedschakelaartje kan ook.
Leg een aantal windingen geïsoleerd draad rond het glasbuisje van een reedkontakt. Met het contact zelf kun je een led met weerstand op de 12 volt naar de lamp aansluiten. Voor 1,6A heb je maar een paar windingen nodig.
Voor het draad kun je een stukje lakdraad van bijv 0,8mm gebruiken.
Voor bijv 20 Ampere windingen heb je er maar 20/1,6 =13 echte windingen nodig bij 1,6A
Alternatief
Als je iets maakt met een GE transistor heb je maar een paar tienden
spanningsval nodig.Met 0,3 Ohm heb je al 0,5 V.
Als de bedrading naar de lamp lang genoeg is, heb je al een paar tienden spanningsval. Voldoende om een GE tor open te sturen. Kost dan wel een extra "meetdraad".
