Als de buis alle 4 de aansluitpunten naar buiten brengt kan je inderdaad een generieke EVSA die geschikt is voor 25 Watt buisjes gebruiken.
wel even op letten of het EVSA T5 buisjes mag hebben.
(PL achtige buisjes (Die opgevouwen U buisjes) zijn ook T5)
Bij T8 buisjes reageert de interne weerstand van de buis namelijk anders wanneer deze ontstoken is.
Brengt de buis slechts 2 aansluitingen naar buiten, dan zit er een starter inbegrepen in de houder van de buis, en kan niet zomaar ieder EVSA aan de buis gekoppelt worden.
Dan zou je haast terug moeten nar een ijzer-VSA.
Voor het geval van de buis met 4 aansluitingen, Meet / zie welke 2 er als setje bij elkaar horen. (Daar zit één gloeidraad aan, laag-Ohmige meting)
Die kan je dan volgens schema op het EVSA aansluiten.
[edit]
Ik heb iets gevonden op www.firstlight.nl;
https://www.firstlight.nl/voorschakelapparaten/voorschakelapparaten-tl…
deze gaat iets rustiger om met de buis in kwestie.
[/edit]
Neovo.
[Bericht gewijzigd door
Neovo Geesink
op maandag 29 juni 2020 14:12:01
(13%)
