Hi allen,
Voor mijn project ben ik bezig met het detecteren van aanwezigheid van personen, die data wordt vervolgens per RF verzonden. Dit alles werkt op batterij met dus de uitdaging stroomverbruik zo minimaal mogelijk te houden.
Ik weet dat je de transistor als schakelaar kan gebruiken, echter ik kom er niet uit na vele video's en teksten. Ik maak ongetwijfeld een eenvoudige fout, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van de fout.
Ik wil mijn N-channel transistor gebruiken om een schakelaar/circuit te maken. Dus gewoon als een druktoets, echter, de transistor moet de toets 'indrukken'.
Ik heb een atMega328, Panasonic PIR sensor, RF zender en dus een transistor.
De RF zender is een kant en klaar dingetje (remote control 1 kanaals).
ik heb de druktoets verwijderd en wil deze nu triggeren met transistor.
De pinout is: 1-drain, 2-gate, 3-source.
De PIR maakt een contact(GATE) HOOG op moment van detectie.
De SOURCE is verbonden aan de ene kant van de druktoets, de DRAIN verbonden aan de aan de andere kant van de druktoets.
Het probleem is nu dat het contact, constant gemaakt is.
De code is gecontroleerd en getest met een LED, welk naar behoren werkt.
