De ETNA vaatwasser van mijn moeder is kapot. Na wat adviezen ben ik tot de conclusie gekomen om de volgende onderdelen te vervangen:
LNK364PN offline switcher
Veiligheidsweerstand 68ohm 2 watt
Smoorspoel 1mh
Achtergrond in het kort:
Vaatwasser ging niet meer aan.
Onderdeel op printplaat achter klep kapot (Smoorspoel). Ik dacht in eerste instantie dat het een weerstand was(!). Ik heb al te lang niet meer geknutseld
Komt blijkbaar vaker voor, met grote zekerheid is te zeggen dat de LNK364PN offline switcher ook kapot is.
De veiligheidsweerstand die er bij zit kan ik nog door meten op de aangegeven waarde (68 ohm).
Aangeraden werd om de veiligheidsweerstand te vervangen door een "2 of 3 watt" variant. Is een 2 of 3 watt weerstand sowieso al een veiligheidsweerstand, of ligt dit aan het materiaal waar het van is gemaakt?
Moet ik de weerstand vervangen als hij nog ohms doorgemeten kan worden, het lijkt mij dat hij nog goed werkt?
Opvallend is dat bij veel websites niet expliciet staat vermeld dat het om een veiligheidsweerstand gaat. Ook het gebruikte materiaal ontbreekt vaak.
Bij Mouser staat het er duidelijk bij, ook in de Vishay documentatie, dat het om veiligheidsweerstanden gaan. Ik zou dus bijna denken dat een 2 watt weerstand sowieso al deze veiligheid bied, of zit ik er dan naast.
Laatste vraag.
Na lang zoeken ben ik op de website van Mouser terecht gekomen, wellicht al bekend bij jullie, ik heb uren dan wel dagen gezocht naar de onderdelen zodat ik ze bij een enkele website kon bestellen....
Daar betaal ik echter 20 euro voor de verzendkosten. Als de vaatwasser daardoor weer prima werkt is dat natuurlijk niet veel maar, zo veel verzendkosten op zo'n klein bedrag aan artikelen is stiekem toch wel een doorn in het oog, vooral als het blijkt niet te werken of niet blijkt te lukken.
Weten jullie nog een website om deze onderdelen te bestellen?
(Ik ben ook nog in de shop sectie aan het neuzen).
Ik heb een soldeerboutje en tin liggen van de Action
Dan zou ik alleen nog een "tinzuiger" mee moeten bestellen en eventueel zo'n interessant vergrootglas.
Andere tips en ideeën zijn natuurlijk welkom.
