Gebruik makende van PICkit3 en MPLAB X IPE v5.20 heb ik nooit problemen ondervonden om o.a. PIC18F4550 en PIC16F18313 te programmeren.
Nu wou ik voor het eerst PIC18F45K50 programmeren, maar ik krijg steeds volgende foutmelding:
code:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.56.00
Firmware type..............PIC18F
Target voltage detected
Target device PIC18F45K50 found.
Device Revision ID = 2
Loading code from C:\Mijn documenten\µC\CNC bovenfrees\8 Stappenmotor drivers - microbasic 7-6\2 Microbasic - motors PIC18F45K50\MyProject.hex...
2020-06-30 22:10:57 +0200 - Hex file loaded successfully.
2020-06-30 22:10:58 +0200 - Programming...
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x7f
configuration memory
Address: 300006 Expected Value: 81 Received Value: 85
Failed to program device
Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken?
Is er iets wat ik bij PIC18F45K50 speciaal anders moet doen dan bij PIC18F4550?
Ik gebruik een externe 5V voeding en high voltage programming.
Met vriendelijke groeten,
Tom
