Steca-500 werkt af-en-toe niet?
Hoi @Rew en @Sine en anderen,
hier weer een vervolg:
Om maar de deur in huis te vallen (Rew): vandaag kwamen bij zonsopgang beide inverters in bedrijf... Hmm??
Dus, zowel de verdachte inverter met het goede printje, EN de goede inverter met het verdachte printje hebben de hele dag probleemloos gewerkt.
Dus inderdaad, één test is geen test, wordt hier maar weer bewezen.
Waar gisteren het probleem van niet starten was mee verhuisd naar de goede inverter met het verdachte printje, lijkt er vandaag geen probleem te zijn.
Idee: stel nou dat de One-Shot's er iets mee te maken hebben, dan zou door veroudering de tijd van een One-Shot net iets verlopen kunnen zijn, een weerstand net iets groter of kleiner, idem voor de bijbehorende condensator waardoor de single shot tijd net wel of net niet goed is ?
Dit is iets waarvan ik denk dat ik de puls-tijden met de printjes buiten de inverter goed kan meten. (tijdelijk extern voeden en triggerpuls aanbieden)
De bestelde spullen zijn er uiteraard nog niet, dus morgen gewoon weer een test.
Nog één kleine aanvulling:
toen ik gisteren de inverter weer op bouwde om terug te plaatsen, viel het mij op dat de twee wat langere M3 boutjes met de twee veerringen die het geheel bij elkaar houden niet echt meer lekker vast zaten in het aluminium profiel van de behuizing. (Ze zijn al wat vaker uit elkaar geweest.. )
Ik heb toen de gele geleiders wat verschoven zodat de boutjes weer grip hadden op een nieuwe plek in het profiel.
Wellicht had het piggy-back printje daardoor minder goed kontakt met massa? (Ik zou verwachten dat een belangrijke massa verbinding via de bedrading zou komen, maar wellicht doet deze verbinding dienst als een stukje afscherming?
@Sine:
De eerste wet van Leo luidt:
"Om bij storingzoeken tot een resultaat te komen, moet je aannames doen over de te verwachten testresultaten en die dan vervolgens controleren".
(Voorbeeld: Stel dat dit zó hoort te werken, dan moet ik daar dus zo-en-zoveel volt meten..)
Een beetje jammer in dit kader is Wet nummer twee:
"Aannames zijn mooi, maar eigenlijk bijna ALTIJD fout..."
(Oeps, ik meet hier toch iets heel anders, aha, dan werkt het dus niet zó als ik dacht, maar net ff anders...dus: Terug naar Af)
Wordt weer vervolgd,
Leo
Hi all,
Een korte update:
Vandaag wederom beide inverters bij zonsopgang normaal in bedrijf..??
Niks aan gedaan, exact dezelfde situatie als gisteren...
Wordt vervolgd,
Leo
Hi all,
Vandaag hetzelfde, beide normaal in bedrijf gekomen.
Wordt vervolgd,
Leo
Hallo allemaal,
"If it ain't broken, don't try to fix it..."???
De afgelopen dagen zijn beide inverters - zoals het eigenlijk hoort- normaal in bedrijf gekomen en gebleven.
Ook na een stroomstoring overdag -komt hier in Spanje ook wel eens voor- kwamen beide weer in bedrijf toen de netspanning weer terugkwam.
Als ik uiteindelijk alles dus samenvat: er is helemaal niks vervangen of gerepareerd.
Het enige wat uiteindelijk gebeurd is, is het wisselen van de twee piggy-back printjes tussen de inverters (wat in eerste instantie suggereerde dat het probleem in het piggy-back printje zat).
Het enige wat van invloed (b)leek te zijn, was het weer echt goed vastzetten van de boutjes die het piggy-back printje en de hoofdprint bij elkaar houden.
Het heeft er alle schijn van dat de getande veerringen die tussen de twee printen zitten wel degelijk een kontakt-functie hebben voor het piggy-back printje, en dat de wat uitgelubberde schroefdraad in het aluminium profiel -mogelijk met wat oxidatie/vervuiling van de print-oppervlakken- er toe geleid heeft dat de inverter dit rare, maar consequente- gedrag begon te vertonen.
Mocht er in de toekomst zich toch nog iets voordoen zal ik dit hier weer melden.
Bedankt voor alle feedback,
Leo
Spokende dingen Leo, ik heb totaal geen verstand van die dingen dus wat dat betreft kan ik weinig toevoegen.
Hi Hobby-Ist, je mailadres is niet meer actief dus doe ik het op deze manier.
Ik via circuits-online jouw gegevens bemachtigd en gelezen dat jij Steca 500 kan programmeren. Ik heb diversen steca`s 500 goed werkend en heb destijds 2 gekocht ( 1 voor mij en 1 voor mijn vader) die het probleem hadden dat ze boven de +/- 240 volt eruit knallen. Die van mij heb ik destijds opgestuurd en is gratis vervangen voor een ander die geprogrammeerd kon worden. Ze hebben toen de maximale toelaatbare spanning verhoogd en het vermogen van 501 Watt naar 535 Watt gebracht. Mijn vader zit in Spanje en daar schommelt het nog harder. Ik heb toen alle gegevens aan hem doorgegeven en hij zou het verder afhandelen. Nu blijkt dat dit nooit gebeurd is. De Steca 500 hangt met nog 2 anderen in Spanje en gaat alleen bij vollast en hoge spanning eruit. Ik probeer Steca al 3 maanden te bereiken maar krijg alleen automatische mailtjes terug en daar blijft het bij.
In oktober ga ik 2 weken naar Spanje en kan dan de Steca 500 meenemen naar Nederland. Kun jij deze Steca 500 programmeren?
Logica is het begin van wijsheid, niet het einde.
hobby-ist
Ik heb inmiddels kontakt gehad met de topicstarter.
In of na oktober ontvang ik de omvormer/s in kwestie
Er ist wieder da...
Voor eventuele twijfelaars, ik heb goede ervaring met hobby-ist. Door blikseminslag defecte Steca's prima gerepareerd.
Hey
kan iemand mij vertellen welke waarde deze 4 weerstandjes hebben
deze zijn doorgebrand bij mij en kan dus niets meer aflezen
alvast bedankt
hobby-ist
@Kaizen,
Voortaan graag je eigen topic aanmaken. Wordt meer gewaardeerd hier..
De weerstanden zijn 0.1 Ohm elk.
Als je er met de reparatie niet uitkomt kun je hem bij mij aanbieden.
Mijn email vind je als je mijn alias hobby-ist aanklikt.
Ik bied trouwens ook statiegeld op dit type omvormers, ook als ze total-loss zijn. Zelfs brand en waterschade maakt me niet uit.
Ik kan er altijd nog wel iets mee, al is het maar een deel van de behuizing.
Er ist wieder da...
Hoi
alvast bedankt voor het snelle antwoord
als ik er niet uit geraak mag u hem altijd hebben
heb hem voor nieuw gekocht maar werkte niet
groeten
marc
hobby-ist
Als ik u was zou ik de omvormer direct naar mij opsturen.
Voor enkele tientjes krijg ik hem weer draaiend.
Hij brengt op marktplaats (in werkende toestand) tot wel 100-160 euro op....
Ik heb ook de juiste onderdelen liggen en veel ervaring aan dat ding.
Als de reparatie niet goed is uitgevoerd kan het zijn dat hij weer uit elkaar klapt, en als je pech hebt gaat ook nog de microprocessor nog defect. Dan rol je echt in de prijzen..
Ik heb geleerd dat dingen zelf proberen te repareren leuk is, en je kosten kan besparen. Maar sommige dingen kun je beter overlaten aan anderen, mits je juiste prijs, ervaring, en eventueel garantie...
Er ist wieder da...
Goede middag heren,
Ik heb een steca 300 die niet meer goed werkt.
Hij bromt en wekt maximaal 16 watt op, terwijl er genoeg zon is.
Las in dit forum dat er hier een specialist is die stecas kan repareren, zou graag met deze persoon in contact willen komen.
Vindt het zonde om deze omvormer weg te gooien en te vervangen voor een ander
gegroet Karel
"Die persoon" postte juist voor u. Bekijk zijn profiel, mail-adres staat erin. Er rest u dan enkel nog een mailtje te versturen.
Hi All,
we zijn nu twee jaar verder, en de afgelopen twee jaar hebben beide Steca's het perfect gedaan,..... tot vorige week.
Toen was er wéér een die knipperde en niet wilde terugleveren.
Gebaseerd op de ervaringen van twee jaar geleden heb ik nu helemaal niet gezocht naar oorzaken ofzo, ik heb direct het volgende gedaan:
De bewuste Steca open gemaakt, en de twee boutjes die het Piggy-Back printje vasthouden losgenomen.
Alle oppervlakken rond de veerringetjes bekeken en ik vond ze er behoorlijk dof en gecorrodeerd eruit zien.
Lang verhaal kort: ik heb op de hoofdprint net naast het gaatje voor het boutje een draadje gesoldeerd, en dat als een 3cm brugje ook op het Piggy-Back printje net naast het gaatje vastgesoldeerd.
Dit bij beide gaatjes gedaan en daarna het printje met de originele boutjes weer vast gezet, waarbij het nu alleen maar een mechanische bevestiging is, en de boutjes geen contactfunctie meer hebben.
Daarna de inverter weer in elkaar gezet.
De Steca teruggeplaatst en voila, nu al weer een paar dagen zonder haperingen OK.
Een en ander ter info,
groeten,
Leo
Thanks, goed om dit soort terugkoppeling te krijgen. (Al helemaal als Philips PSI 300 bezitter _/-\o_ (Steca heeft dit (300 en 500) ontwerp van Philips overgenomen als ik juist geïnformeerd ben)).
Hi all,
de "paar dagen" zijn nu dus voorbij, en weer opnieuw had ik bij dezelfde inverter het blinkende LED effect.
Na wat onderzoek lijkt het er nu op dat er twee afzonderlijke oorzaken voor het blinken van de LED kunnen zijn:
- Er is netspanning, maar nog geen solar (of niet genoeg!)
- En het eerder door mij gevonden euvel, de slechte verbinding tussen het extra printje en de hoofdprint.
Dat laatste was eerder aan de hand, en leek ook nu weer het geval, maar na een paar dagen was er tóch weer die knipperende LED.
Om uit te sluiten welke van de twee oorzaken aan de hand zou kunnen zijn, heb ik nu ook de bedrading bij de zonnepanelen gecontroleerd, en wat bleek:
Mijn éne set bestaande uit drie grotere panelen gebruikt de wat grotere MC4 connectoren, die met de kunstof weerhaakjes.
Maar de andere set van 6 stuks kleinere panelen (Met de Zon) gebruikt de (oudere?) rubberen MC3 connectoren, dit is de set met de knipperende inverter.
En het lijkt erop dat die connectoren na een aantal jaren slechter contact zijn gaan maken.
Bij het opkomen van de zon ziet de inverter dus wel de ingangsspanning stijgen, maar zodra hij wil inschakelen, zakt de spanning direct in elkaar vanwege de overgangsweerstand in (één van de?) connectoren.
Ik heb nu dus alle connectoren van deze set panelen losgenomen, schoongemaakt en links-en-rechts draaiend weer vastgezet.
En na die actie had ik ook weer direct energie uit deze inverter.
Ik blijf het volgen en laat het resultaat hier weten.
groeten,
Leo
Leuk om telkens de voortgang te kunnen lezen. Dat is hier wel eens anders. :)
Nu kan je dus rustig je gemak ervan nemen. Het wordt bij jou vandaag 40 graden, hè..? :)
P.S. Mijn vrouw vroeg zich af waarom je blog al een paar jaar niet meer wordt bijgewerkt. Ze mist het echt...
Leuk vanuit de lucht: https://youtu.be/DrnBaUXwbFA
Op 1 juli 2020 11:16:21 schreef satbeginner:
Zou best kunnen en iets om in de gaten te houden. Maar mijn MC3's uit ~2001 doen het (voor zover ik in kan schatten) nog feilloos.
Hi all,
hier weer een vervolg op het af-en-toe niet werken van die éne Stecagrid 500.
Zoals de laatste keer al aangegeven, ik verdacht de MC3 connectors.
De vorige keer heb ik ze allemaal losgenomen, schoongemaakt met contactspray en weer vastgezet, toen werkte het weer.
Echter, twee dagen later weer hetzelfde, weer die éne inverter die problemen gaf, weer die groene knipperende LED en niet terugleveren.
Nu wil het geval dat we bezig zijn om extra panelen bij te plaatsen, en ik heb een tweetal Stecagrid's 500 erbij kunnen kopen.
Die heb ik afzonderlijk getest door de bestaande StecaGrids tijdelijk te vervangen door de twee 'nieuwe'.
En jawel, weer dezelfde set panelen (met de MC3 connectors) die problemen geeft.
Ik was het toen zó zat, dat ik ze er allemaal tussenuit geknipt heb en de onderlinge verbinding met knelkoppelingen en krimpkous erover heb gemaakt.
Lang verhaal kort: het werkt nu al dagen zonder problemen.
Op bijgevoegde foto's is (weliswaar slecht) te zien dat bij de MC3 connectors alle pennen helemaal donker gekleurd zijn, terwijl als ik de MC4 connectoren van dezelfde leeftijd openmaak deze nog mooi metaalkleurig zijn.
Mijn conclusie: Bij een "leuke storing" is er volgens de "Derde Wet van Leo" altijd meer dan één ding aan de hand:
De knipperende groene LED kan volgens mij dus door twee verschillende zaken veroorzaakt worden:
- Slechte contacten in bekabeling van de zonnepanelen naar de inverter,
- Slecht contact in de inverter tussen het printje wat met de twee boutjes tegen de hoofdprint wordt geklemd. (Dit is op te lossen door naast de boutjes een kort verbindingsdraadje te solderen tussen het extra printje en de hoofdprint.)
tot zover weer,
groeten en blijf gezond,
Leo
