Beste forumleden.
Ik heb een vraagje ivm een defecte transformator.
Mijn broer is op een bouwwerf bezig met een bouwlift. Maar de kabel van de bediening is klem geraakt en heeft een kortsluiting op een transformator gemaakt.
Het gaat om deze:
De transfo schakelt alleen de 24 volt relais die aangestuurd worden door een bediengskastje. Die relais laten de motor dan links of rechts draaien.
Nu is mijn vraag, deze transfo is secundair geaard, maar degene die ik nu besteld heb, moet ik die ook aarden?
Het gaat om deze: https://www.conrad.be/p/block-stu-6324-stuurtransformator-scheidingstr…
Er staat dat het een stuur, scheidings en veiligheidstransfo is.
Kan iemand me hierbij helpen?
