Deze camping heeft een bestuur, waar ik lid van ben en ik moet dus aan het bestuur uit gaan leggen waarom er meerdere caravans opeens een kapotte omvormer hebben. Dat zijn grapjes van rond de 500 euro per stuk.
En als ik dan verteld, ja dat komt omdat er 400 volt op alle stopcontacten stond, dan gaan er natuurlijk vragen komen.
En ook ikzelf wil het graag begrijpen, vandaar deze topic
Wat ik denk dat er gebeurd is...
Er is een automaat of aardlek die afgeschakeld heeft. So far, so good.
Dat ding heeft z'n leven lang gewoond in een kast die niet de meest ideale omstandigheden heeft: koud, warm, nat. Ik denk dat 1 contact gewoon geen lekker contact meer maakt. In jouw geval toevallig de nul. En ja, dan gebeuren dit soort dingen.
Kun je het voorkomen? Moeilijk. Je zou vanaf elke paal een enkel fase touwtje naar een hoofdgebouw kunnen leggen. Daar een kast binnen opbouwen. Maar ook dat kan fout gaan, al zijn de omstandigheden gunstiger.
Aan boord lost men dat meestal op door geen nul mee te schakelen bij alles wat 3-fasen schakelt. Zekeringautomaten... alleen bij enkel-fase automaten (de onderverdeling bestaat hoe dan ook uit mes patronen).
De spullen die stuk gegaan zijn... tsja... dat is een goeie qua verantwoordelijkheid. Deels is het natuurlijk gewoon 'onweerschade' (als in: is het nou stuk gegaan tijdens het onweer of daarna?; als er wat te halen is, is het natuurlijk allemaal pas daarna gebeurd, dat moge duidelijk zijn). Anderzijds is er ook wat gebrek aan onderhoud in de installatie geweest. Waarbij ik meteen opmerk dat je dit met 3140 gezeur ook maar toevallig moet vinden, dus ook bij installaties waar elk jaar 'iemand naar kijkt' gebeurt dit gewoon zo nu en dan.
Ook kan een installatie ook prima gemeten worden en alles 'goed' zijn, waarna een maand later toch ergens een nul weg fikt. Zelfde probleem.
Tenslotte kun je niet door zoiets op 3 fasen 400V krijgen tov. nul. In het meest ongunstige geval op 2 van de 3...
