Op 1 juli 2020 11:05:34 schreef grotedikken:
Het is net andersom.
Het is niet de spanning maar de stroom die gevaarlijk is, al is er natuurlijk een verband tussen beide.
De gevolgen van elektrocutie hangen af van de stroomsterkte, het pad dat de stroom door het lichaam volgt, de blootstellingsduur en het contactoppervlak.
Dat kan gaan van een pijnlijke schok tot brandwonden, zenuwschade en natuurlijk de dood. De effecten van gelijkstroom zijn anders dan van wisselstroom.
Als we het over letaal gevaar hebben is wisselstroom tot 5x zo gevaarlijk als gelijkstroom.
Dat komt omdat wanneer 50Hz wisselstroom door de hartstreek gaat, de synchronisatie tussen de verschillende pompbewegingen verstoord wordt door de zenuwimpulsen te oversturen. Dit zogenaamde hartwoelen kan de dood tot gevolg hebben. Gelijkstroom heeft dat effect niet.
aanvulling vanuit het electric chair circuit cut/paste
An interesting fact to note is that it takes less alternating current (AC) to do the same damage as direct current (DC). AC will cause muscles to contract, and if the current were high enough, one would not be able to let go of whatever is causing the current coursing through the body. The cut-off value for this is known as the "let-go current". For women, it is typically 5 to 7 milliamperes, and for men, typically 7 to 9 milliamperes. This is dependent on the muscle mass of the individual.
Wij bouwden als kind electriseermachientjes met pijpjes koperbuis in de hand. Die kon je niet meer loslaten als de stroom werd opgeschroefd. Er staat wel ergens een schema van in een Radio Blan.
