Op 2 juli 2020 21:37:27 schreef Martin V:
@Vergeten is dat wel veilig zo?
Alles is natuurlijk zo aanraakveilig als je er zelf mee omgaat!
19 dezelfde lampen van 12 volt in serie branden prima en lang op 230volt.
(denk bijvoorbeeld aan kerstverlichting)
En dan bedoel ik voor de lamp zelf, een 12 Volt lamp in een schakeling welke voor 230 Volt is lijkt mij nogal tricky.
Dat lijkt zo maar een voorschakelweerstand van 33Ω 100watt (van jou: @martin V) is ook niet geschikt om direct op 230 volt te werken, en toch gaat dat wel als serieweerstand.
Die mag ook maximaal 57,4 volt hebben om aan de 100 watt te komen en dan loopt er maar 1,74 ampere.
Brandt door de hoge spanning de gloeilamp niet door.
Hij staat nog altijd in serie met de verbruiker dus krijgt de lamp niet de volle 230v te verwerken.
De 3 lampen in mijn voorbeeld kunnen samen 28,75 ampere hebben dat is bij 230 volt ±6600 watt. Dat zit dichtbij het vermogen van de versterker in de startpost.
Anders zou men daarvoor maatregelen moeten nemen zoals VDR weerstanden of overspannings- (TV's dioden) over de gloeilampen moeten schakelen.
Het verschil tussen een voorschakelweerstand en een gloeilamp is dat zijn weerstand vrijwel konstant is en de gloeilamp een sterk PTC gedrag heeft, koud lage weerstand, heet veel hogere weerstand die meteen de stroom beperkt.
Even buiten het feit dat de eerste geen licht geeft en de 2e wel
Andersom kan ook maar dan gaat er wat fout
Even wat gemeten aan zo'n bolle autolamp van 12 volt, 40/45 watt.
Dimlicht Rkoud = 0,25Ω, I bij 12 volt 3,4A, Rwarm= 3,53Ω, dat is 14 x hoger dan Rkoud
daaruit volgt 40,8 watt.
Grootlicht Rkoud = 0,19Ω, I bij 12 volt 3,87A, Rwarm= 3,1Ω, dat is 16,3 x hoger dan Rkoud
daaruit volgt 46,44 watt.
