Hi Hubo,
Gewoon niets aan doen, echt alle bronnen gelijk krijgen gaat je toch meestal niet lukken, door de grote niveau verschillen tussen de verschillende platen/CD's/Radio uitzendingen.
Ik geloof je direct dat elke CD die je nu hebt, altijd luider is dan een plaat.
Dit komt omdat de lijningang versterker van deze Marantz en vele andere merken niet goed ontworpen is.
Lijn niveaus van audio apparatuur zit tussen de 0,5 en de 2V en deze versterker heeft een gevoeligheid van 150mV voor vol vermogen.
De lijningang van deze versterker is dus te gevoelig, met als gevolg het grote volume verschil(vaak ook een hogere vervorming in de ingangsstrap van de voorversterker)
Dat het hier technisch niet goed aangepakt wordt, kan je ook zien als je naar de signaal ruisverhouding kijkt voor de lijn ingang bij de datasheet van deze versterker.
Deze is als 88dB gespecificeert en bij een goed ontworpen lijn ingang, zou dat rond de 100dB zijn.
Dat jou element wat meer signaal levert dan de opgegeven 2,5mV resulteerd in een betere signaal ruisverhouding voor deze ingang,
maar je element geeft ook weer niet zoveel meer af, dat ik dit een probleem vind betreffende oversturing van deze ingang.
Oja even nog dit, je element is niet 47K(hij is veel lager) maar er wordt geadviseert om hem met 47K als impedantie af te sluiten.
Meestal zegt de fabrikant van het element er ook nog een bepaalde capaciteit bij, zoals bijvoorbeeld 220pf, maar van jouw element kan ik de voorgestelde totale capaciteit niet vinden.
Wat betreft de CD speler, deze heeft meestal iets van tussen 47Ω en 500Ω als uitgangs impedantie, en lager is beter, je heb dan minderlas van kabel eigenschappen.
Men gaat meestal uit van minimaal 10K of hoger voor CD spelers/tuners/tape apparatuur als afsluit impedantie.
Dus resume, je lijn ingangen zijn veel te gevoelig, je platenspeler ingang is goed, doe daar niets aan!
Is het slecht, soms... als de versterker vervormt bij een CD met volle uitsturing en het volume staat laag, maar dat kan ik mij bij Marantz eigenlijk niet voorstellen.
Wat ik wel een probleem vind in dat soort situaties, is dat de volume regelaar te veel naar links gedraaid moet worden voor een normaal luister volume.
Je gebruikt daardoor maar een klein stukje van de potmeter en dat regeld niet lekker naar mijn mening en de verschillen tussen de kanalen worden daar groter in het lage potmeter bereik.
Oja, nog een opmerking, de stand van je potmeter bepaald niet hoe hard je versterker kan, dat wordt bepaald door het vermogen en het rendament van de luidsprekers.
Het klippen van de versterker treed bij de hoge gevoeligheid van de lijningangen vaak al op als de volumeregelaar op 12 uur staat, bij een stevig opgenomen CD.
En dan denkt de gebruiker dat hij nog veel harder kan, wat een baal paarden uitwerpselen is, bedacht door Marketeers en waar veel mensen intrappen.
Wil je toch wat aan het hogere volume doen van de CD speler, dan kan je een kastje maken met een stereo potmeter van 10K er in en die plaats je dan direct bij de ingang van de versterker
en dus niet bij de uitgang van de CD speler, je wil de kabel impedantie zo min mogelijk invloed laten hebben.
Neem wel een goede potmeter zo'n mooi ALPS, in een metalen doosje.
Vier weerstanden voor twee verzwakkers mag ook, ieder kanaal een 6K8 in serie en 2K2 weerstand naar massa, dat geeft een verzwakking van ongeveer 4x.
Dan gaat de CD uitgang dan van 2V naar iets minder dan 0,5V. dat zou voldoende moeten zijn
Succes,
