Ik ben een redelijke nieuweling op het vlak van electronica. Toch wil ik tijdens de zomerperiode eens wagen aan het maken van een zonnelader. De onderstaande tekening vond ik een hele tijd geleden eens op internet. Ik wil deze als basis gebruiken bij mijn ontwerp/uitvoering. Dit lijkt me alvast goedkoper dan standaard onderdelen (DC-DC booster, ...) te gebruiken. Maar of dit haalbaar is zal zich nog moeten uitwijzen.
VRAAG/PROBLEEM 1: De werking van de spanningsregelaar 7808 heb ik reeds opgezocht. Ik vond daarbij dat de uitgangsspanning tussen 7,7 en 8,3 V ligt. De reden waarom deze hoger (+-1,5 maal) ligt dan de spanning van de oplaadbare batterij begrijp ik niet. Wel heb ik ergens gelezen dat deze zo hoog mag oplopen. Kan iemand mij hierover informeren wat de reden is?
VRAAG/PROBLEEM 2: Ik heb een zonnepaneel met de volgende gegevens: 4V/160mA en wil deze gebruiken om 2 AA batterijen in serie op te laden. Maximum heb ik dus 2,4 V nodig en volgens de batterijen 130 mA. Ga ik af van de waarde 1,5 van bij vraag 1 dan heb ik een spanningsregelaar nodig die 4V/160 mA omzet naar 3,6V/130 mA. Moet ik hiervoor een spanningsregelaar gebruiken of gebruik ik enkele metaalfilm weerstanden? Ik kan met de wet van ohm wel de nodige weerstanden berekenen om de spanning en de stroom door de batterijen te beperken tot 3,6V/130 mA maart hiervoor heb ik de interne weerstand nodig van de oplaadbare batterijen. Enig idee hoe ik dit kan/moet bepalen? Varieert deze ook niet in functie van de aanwezige spanning in de batterij?
VRAAG/PROBLEEM 3: Als ik de vorige problemen heb opgelost kom ik aan de visuele controle van de batterijspanning door gebruik van led's. Hier begrijp ik het elektrisch schema helaas niet. Via een drukknop stroomt er stroom via een zekering naar de led's die gaan oplichten in functie van de aanwezig spanning? Ik wil 2 AA batterijen in serie gebruiken die een maximale stroom kunnen leveren van 1300 mAh. Betreffende de batterij: wil dit zeggen dat ze voor maximum 1 uur lang 1,3 A kunnen leveren? Betreffende de led's: hoe kan ik bepalen welke zekering zet nodig is? Betreffende het elektrisch schema: hoe werkt dit? Hoe kunnen de led's inschakelen in functie van de aanwezige spanning in de batterij?
VRAAG/PROBLEEM 4: Laatste stap is het voorzien van een spanningsregelaar 7805. Deze zal de inkomende spanning van ongeveer 8 volt verlagen naar 5V. Niet zo goed voor de aansturing van een Arduino omdat deze minstens 5 Volt nodig heeft om stabiel te draaien. Volgens de data van een Arduino is er een spanning nodig tussen 7 en 12 volt om deze goed te laten werken. Kan ik hieruit besluiten dat ook deze spanningsregelaar overbodig is? Hoe zit het met de stroomsterkte? Is dit hier dan geen probleem?
Tal van vragen maar hopelijk is er hier iemand die mij met dit kleine projectje verder kan/wil helpen.
groeten
D
