Ja ik ben lekker productief
De door mij meest gebruikte temperatuur sensoren zijn de DS18B20 en de TMP37.
De eerste is een digitale sensor en de tweede is een analoge sensor.
Zoals mede CO gebruiker Gertjan ook al ondervonden heeft, kunnen er grote verschillen optreden tussen sensoren van het zelfde type.
Bij de DS18B20 kan dit tot 1C verschillen en bij de TMP37 zelfs 4C tussen twee IC's!
Over het algemeen is dit beter, maar Gertjan heeft ook al meegemaakt dat het voor een aantal sensoren net op het randje is en dat "typical" niet echt op ging...
Ik heb al een andere kalibrator opset maar ik wou een compakt kastje hebben met een Arduino, Nokia display, 5V voeding en ook direct het serie nummer van de gebruikte DS18B20 op het display hebben.
Het display kan ook twee sensoren te gelijk weergeven die gemeten moeten worden, één digitale sensor en één analoge sensor.
Ik heb ook nagedacht of de sensor die gebruikt om de oven op tempratuur te houden, hiervoor ook een DS18B20 of een TMP 37 te gebruiken.
Maar deze sensoren hebben niet een strak gespecificeerde drift voor langere tijd.
Dus ik ben uitgekomen bij één van de twee digitale sensoren die ik hier heb liggen en die gespecifiseert worden op <0,1C over een bepaald temperatuur gebied.
Het Micro Oventje dat ik hier laat zien die sensoren kan gaan kalibreren wordt opgestookt tot 40C.
De gebruikte sensor die de PID regeling aanstuurd is de: Tsic 506F.
Dit is de datasheet en wat info over deze sensor.
www.bramcam.nl/NA/DS18B20-TMP37-Kal/TSic50x.pdf
Hier heb ik net de kleine stukjes aluminium klaar, om het U profiel dicht te maken, het profiel is 15 x 15mm en 25mm hoog.
De draden die er uitsteken zijn van twee power transitoren in een totaal plastic behuizing.
Dan heb ik geen last van commonmode problemen en kan de aluminium behuizing aarden waar ik wil.
Hier is het vierkante dekseltje te zien, het geheel zit klem tussen het U profiel.
De transistoren zitten hier reeds vastgelijmd en de positie van de meetsensor is ongeveer aangegeven.
De sensor is hier bedraad met de verplichte 0,1uF Cer. condensator
Ik ga eerst de sensor testen of hij goed is, daarna wordt de sensor vastgezet met wat 10 seconde lijm en daarna wordt het U profiel gevult met Thermische lijm.
Dit doe ik dan in twee stappen, dit om er voor te zorgen dat dit netjes gaat en de lijm goed de kans krijgt uit te harden.
Door het aluminium U profieldicht te maken met klem zittende vulstukjes krijg je een meer homogene verwarming van het U profiel.
Ook het volstorten met Thermische lijm gaat hierbij helpen.
Hier is te zien dat ik een stukje IC voet strip gebruik, waar je de te meten sensor in kan prikken.
Dit is met opset 5 pinnen, zodat ik meer oppervlakte heb om het goed vast te kunen lijmen, de twee buitenste busjes worden nog verwijderd.
De pennetjes die normaal in de print gaan worden er afgeknipt, de drie draden worden aan de bovenzijde van het dan nog uitstekende deel gesoldeerd.
Dit met het zelfde dunne draad, als waar de meetsensor in de oven mee bedraad is.
Deze opset dient er voor om het voetje op de zelfde temperatuur te krijgen/houden als het aluminium oventje.
Het voetje wordt uiteindelijk behalve met 10 seconde lijm ook met de Thermische lijm omgeven.
Uitlezing Nokia display
Ingestelde temperatuur (40C)
Gemeten temperatuur oven
Adres van de geplaatste DS18B20 sensor
Temperatuur van de DS18B20 sensor
Temperatuur van de geplaatste TMP 37 sensor
Oven Ready status
Voor mijn gebruik is meestal rond de 40C, daarom gebruik ik maar één tempratuur instelling voor dit oventje.
Ik ga verder nog kijken of ik een kunstof klemmetje kan maken of wat kleine elastiekjes kan kopen om de sensor goed tegen de oven aan te houden.
Dit is een dopje dat ik kan gebruiken om het oventje een beetje af te schermen van de omgeving, zodat ik sneller een zinnige/stabiele waarde heb.
Mooi, de rest komt wel weer, morgen eerst verder met mijn meetversterker daar de onderdelen zijn binnen gekomen.
Blackdog
