Hallo circuits online leden,
Ik ben onlangs samen met een kennis van mij aan het avontuur kapotte gokkast begonnen. De gokkast is een JPM-game works lucky chip van het bouwjaar 2002/2003. We zijn wel in het bezit van een manual machine specific information, echter dit ons niet verder helpt.
Allereerst ben ik hier op de site gaan kijken of er een soort vergelijkbaar probleem al besproken is.
Ons was wel al meteen duidelijk dat deze gokkast het wel bekende probleem vertoonde zoals de batterij die ook tevens voor de bekende schaden had gezorgd, enkele sporen waren aangetast en opgevreten. Dit hebben we laten repareren en het board is voorzien van een nieuwe batterij.
Helaas zit er nu nog weinig leven in, de ledjes die in verbinding staan met de 6 optocoupler vorksensors reageren als je de vlaggetjes op de rollen er langs beweegt. Alle voeding spanningen hebben we gecheckt deze komen allemaal binnen op de connector die op het board wordt aangesloten "power".
In de manual die we hebben stond betreffende info welke voltages bij welke kleurkabel behoort. Nu hebben we wel 2 IC-tjes kunnen vinden die geen spanning krijgen (zie foto). Alle overige IC-tjes (zwarte rechthoekige blokjes)en E-proms gemeten met de multimeter en deze hebben spanning.
Zou het een idee kunnen zijn om een brugje te maken naar de twee ic-jes?
Ook zou ik graag tekeningen zoals elektrische schema's in mijn bezit krijgen, als iemand mij daarmee verder kan helpen zou fijn zijn.
Bvd
Mvrgr Marcel,
