SITUATIE: keuken met bovenkastjes tot aan het plafond, afgewerkt met een niet verwijderbare plint tegen het plafond. Kastjes met achterwanden. 5x halogeenspot onder de kastjes. De 12V halogeenvoeding/electronische trafo ligt, onbereikbaar, op de kastjes, achter de plint. Deze voeding is na 6 jaar kapot gegaan, geen spanning meer op de lampjes.
Helaas loopt alle bedrading achter de keukenkastjes en daar kan ik niet bij. Van 1 lamp echter loopt de 12V bedrading zodanig dat ik die via een gat in de achterwand bij een WCD kan bereiken. Daar zit ook de 230V steker van de defecte voeding.
VOORSTEL: ik verwijder de 230V aansluiting van de defecte voeding uit de WCD en plug een nieuwe halogeenvoeding in dezelfde WCD. Ik sluit parallel aan dat enige bereikbare stukje 12V bedrading, die nieuwe voeding op aan. Die “nieuwe” 12V staat dan dus parallel aan de “defecte” 12V aansluiting.
VRAAG: gaat dit werken? Of is de kans groot dat de defecte 12V voeding zodanig in sluiting ligt dat z’n 12V aansluiting is kortgesloten?
Dank alvast!
