Ik ben bezig om een duosplit airco aan te sluiten met in beide binnenunits een condenswaterpomp.
Aan de hand van de schema's in de airco handleiding en die van de condenswaterpomp heb ik nu eea aangesloten. Maar ik ben niet geheel zeker van mijn zaak dus heb de stroom er nog niet op gezet en stel ik hier graag de vraag of mijn aansluiting klopt.
De reden dat ik niet geheel zeker ben is omdat de condenspompjes de L1 van de airco binnenunits schakelen. Dit zou vanuit veiligheid (staat in handleiding van de pomp) nodig zijn (bij lekkage bijv.). Echter zijn alle draden die ik heb gebruikt 1,5mm2. Echter degene die uit het pompje komen schat ik 0,75mm2. Op de schakeldraden van het pompje zit een sticker met de tekst 'high level cutout max 3 amp'.
Bijgevoegd een aantal schema's
1. het aansluitschema uit de airco handleiding
2. aansluitschema van de condenswaterpomp
3. schema dat ik zelf heb getekend hoe ik het nu heb aangesloten
Alvast bedankt!
