Hallo allemaal,
Aan boord hebben wij een probleem met het afregelen van een PI Termperature Controller.
De controller betreft een Emko ESM-4450.
De controller wordt gebruikt voor het regelen van de HT (High Temperature) koelwater (85 graden Celcius)
De regelklep is een 3-weg mengklep met een elekronisch aangestuurde actuator op de spindel.
Het probleem waar ik mee zit is het stabiel afregelen van het systeem.
Steeds wanneer de settings in bedrijf enigsinds stabiel regelgedrag lijken te vertonen, dan is het de volgende dag weer helemaal ontregelt.
Ik heb wel een klein vermoeden waar ik het in zou moeten zoeken, maar zou zo niet weten hoe ik dat regeltechnisch kan oplossen.
Ik zal even de situatie proberen te schetsen hoe het systeem regelt.
Het proces van het HT koelwater heeft een laag temperatuur alarm op 60 graden Celcius, en zijn hoog tempwratuur alarm is op 92 graden Celcius. Daarnaast zit in ons alarm systeem ook nog een hoog hoog temperatuur alarm op 94 graden Celciua, waar het proces beslist onder moer blijven aangezien je anders een motor shut-down krijgt.
Wanneer ik in bedrijf de regelaar heb afgesteld (Proces PI geregeld), en de temperatuur enigsinda stabiel op 85 graden gehouden wordt lijkt alles in eerste instantie oké.
Het is wanneer de motor enige tijd heeft afgestaan dat het probleem begint.
Bij het afkoelen van de motor zakt de temperatuur dan naar zo'n 65 graden Celcius,waardoor de regelaar probeert deze fout weg te regelen door de actuatoe naar de warme tak te sturen.
Echter wanneer de motoren af staan dan zit er niet meer genoeg warmte in het systeem om het set-point uberhaupt te kunnen bereiken.
De klep wordt dus totaan de limit-switch aangestuurd, welke daarna de voeding naar het elektromotortje onderbreekt ter voorkoming van oververhitting.
De regelaar ziet dit echter niet (zit geen terugkoppelling op de klepstand), en blijft de actuator wel aansturen vanuit de regelaar.
Wanneer de motor uiteindelijk weer wordt opgestart dan komt de temperatuur weer langszaam omhoog.
Echter zodra de temperatuur weer rondom het set-point begint te komen, begint de regelaar nog niet zijn aansturing om te verwarmen te dempen (de regwlaar blijft maar aansturen op verwarmen)
Het gevolg is dat zelfs nadat het set-poibt is bereikt de temperatuur vrolijk door blijft stijgen.
De enige mogelijkheid on de regelaar weer aan het regelen te krijgen is door deze even spanningsloos te maken en weer bij te zetren.
Wat ik vermoed dat er mis gaat in de regeling is dat bij een stilstaande motor continue een bepaalde uitsturing wordt berekend die steeds groter wordt door de tijd heen.
Zodra de motor is gestart en de temperatuur zijn set-point begint te naderen zit hij ecbter nog met de berekende uitsturing uit het verleden te werken en blijft hij dus aansturen op het verwarmen.
Zodra de regelaar even spanningsloos geweewt is zijn de berekende waarden gereset en begint deze weer het proces te regelen.
Ik kan het mis hebben, maar misschien dat er iemand op dit forum is die daar enig inzixht in kan bieden.
En bovenal hoop ik dat iwmand met mw mee kan denken over een mogelijke oplossing.
Vriendelijke groet,
Jasper
