Hallo allemaal,
Ik heb een stalventilator waar ik nog niet helemaal uit kom hoe deze aangesloten moet worden.
Er zat een 4polige rode cee-stekker aan, normaal dus op 3fasen zou je zeggen, echter zit er ook een condensator in.
En aangezien een stekker weinig zegt, vermoed ik dat hij op 230volt hoort, echter kan ik dan de 3 draden(bruin, zwart en blauw) weer niet geheel plaatsen, misschien om de draairichting om te kunnen draaien?
Hij is aangesloten zoals op de foto, bruin en blauw boven, zwart zit onder de blauwe aangesloten, de condensator zit aangesloten tussen de onderste 2 klemmen waar het doorverbindplaatje zit en de middelste klem aan de linker kant.
Helaas is van het typeplaatje weinig meer over, alleen dat het type WLA 4/450 is.
Ik heb wel ergens een advertentie gevonden incl. foto van het typeplaatje van een WLA 4/400, deze is voor 230volt(maar dit is dus niet precies de ventilator welke ik heb):
Kent iemand deze ventilatoren misschien of weet iemand hoe deze aangesloten moet worden?
