ik ben nieuw hier, ik ben een werktuigbouwer die ook wel eens wat electronica werkend wil krijgen en daar soms een (meestal simpele) vraag over heeft. Momenteel ben ik bezig met een projectje "12V DJ-set". Ik heb in mijn woonkamer dit setje, nu nog op netstroom;
Het idee is dat het bovenste deel (losstaand) voorzien wordt van 12V voeding (b.v. de accu van mijn caravan) en dat het hele zaakje dan werkt. Mengpaneel heeft 5VDC nodig, 1 platenspeler heb ik al op 12V, andere moet ik nog ombouwen. verder komen er nog wat lampjes en schakelaars om de platenspelers aan en uit te zetten. Achterkant krijgt DC jack voor elk apparaat, lampjes elk een schakelaar. En verder nog wat Spielerei...
2 vragen die ik op dit moment heb;
1:) ik heb een 12V en 5V circuit. Kan ik voor alles gewoon dezelfde - gebruiken of is het beter om de -out van de DC-DC step down converter aan te sluiten? (5V is voor de mixer en de lampjes, IKEA JANSJÖ, of beter gezegd via een LED dimmertje van ALI, lampjes zijn nogal fel)
2:) ik gebruik schakelaars (hoofdschakelaar en 2 stuks om de pick-ups uit te zetten, alle 12V) met LED lampje erin (https://www.tinytronics.nl/shop/nl/componenten/schakelaars/gele-drukkn…) maar het lampje (apart gevoed op 5V) is continu aan, had ik niet verwacht. Ik wil dat dit uit gaat als de knop uit is. Wat ik kan verzinnen is 3x een extra step down convertertje (mini) eraan te hangen (voordeel is dat ik dan de lichtsterkte nog kan instellen, kan 6,5 tot 3,3V) en deze aan het geschakelde deel zelf te hangen (Normaly Open in mijn geval). Maar wellicht is er een simpelere manier?
2e project is een 12V(evt. 24V) versterker/speaker waar dit setje mee gespeeld moet worden, heb al dit bordje (https://www.tinytronics.nl/shop/nl/audio/versterkers/tpa3116-2x50w-en-…) super geluid en hard met een ouwe subwoofer en een composetje (ook op de foto) uit mijn oude auto, waarover later meer...
