Dag allen, zoals sommigen misschien in het +/- 18v draadje hebben gezien ben ik bezig te proberen een oude astronomische CCD camera weer tot leven te wekken. Ik heb eerst het kleine voedinkje wat erbij hoort gerepareerd en de camera doet het weer...! Echter, het volgende probleem dient zich aan. Voor de beste resultaten moet de CCD van de camera flink worden afgekoeld, tot wel -30 tot -40 C (om de ruis van de CCD te minimaliseren). Daartoe zit er een peltierelement in de camera, gecombineerd met een koelblok met ventilatortje.
Toen ik de camera kreeg ging de temperatuur niet onder ca. 15C. Bij openmaken bleek iemand ooit aan de peltierkoeling geprutst te hebben - er was een thermische verbinding naar de behuizing gemaakt met een plaatje aluminium en wat koelpasta maar dat was losgeraakt en compleet uitgedroogd. Ik heb de zaak schoongemaakt, nieuw beter passend stukje aluminium erin, nieuwe pasta - en nu kom ik tot zo'n -3 C. Een hele verbetering maar nog lang niet waar het zijn moet.
Ik was al van plan een dikker stukje aluminium of koper te proberen maar toen zag ik toevallig ergens op een forum dat in de originele camera een "stacked" peltierelement hoorde te zitten, dus 2 op mekaar met waarschijnlijk een veel forsere temperatuurdaling tot gevolg. Ik heb geen idee waarom een vorige eigenaar dat heeft verwijderd, ik vermoed dat de originele peltier naar de vaantjes is gegaan en iemand een "reparatie" heeft uitgevoerd.
Ik heb geen idee welk type peltierelement er origineel inhoort, alleen dat hij op 12v en ca. 4A zou moeten werken (want dat is de specificatie van de voeding die erbij zit). De fabrikant is erg lastig te bereiken.
Om nu tot mijn vraag te komen - kan ik 2 peltierelementen zonder meer op mekaar plakken (met voldoende koeling van de bovenste natuurlijk)? Moet je ze dan parallel of in serie zetten? Bij parallel moet dan denk ik het amperage van de voeding ook omhoog... maar ik weet er te weinig van om dat precies te weten of te berekenen. Peltiers hebben vaak een groot wattage ondanks de kleine afmetingen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zou een "stacked" peltier kunnen kopen maar dat gaat naar of over de 100EUR en om iets uit te proberen is dat wel erg aan de prijs...
Bij voorbaat dank voor alle feedback, tips en hulp!
Groeten,
Maarten
