Op 15 juli 2020 16:14:37 schreef chuckie:
Het is altijd handig zoals benleentje aangeeft om de leds niet direct vanuit het IC aan te sturen, maar met torren of driver IC's.
Dit vind ik echt een "jaren zeventig" opvatting. Toen MOEST je leds aansturen met 20mA want anders kon je ze niet zien. Tegenwoordig doe ik iets van 500x minder stroom dan het max op m'n bordjes.
Toen had je chips zoals de 74<niets>xx serie die behoorlijk lage "fanout" hadden. Als je meer dan 4 of 5 chipjes had dan moest je een buffer gaan toepassen. En dus ook lage gegarandeerde uitgangsstromen.
Tegenwoordig valt dat allemaal enorm mee. Veel microcontroller uitgangen doen zonder problemen 20 of 25mA (volgens spec en buiten spec ook een veelvoud daarvan (2-4x)).
En dan bij de chips waar het nu over gaat: 74HC4017: max 25mA.
Neem je een echte ouderwetse CD4017, draai je die op 5V dan mag je de output volgens spec gewoon kortsluiten. De stroom haalt de 5mA (uitgang HOOG gestuurd) of 2.5mA (uitgang laag gestuurd) niet eens. Sluit je hem kort dan ga je niet boven de "Max stroom" komen (bij 5V max 20mA). (Geinig dat de uitgang-P-fet sterker is dan de N-fet! Dat wist ik niet!)
Aan een hoop dingen in het datasheet van de CD4017 zie je dat ie eigenlijk niet voor 5V bedoeld is maar dat het toevallig eigenlijk toch wel blijkt te werken.
Ik zou aanraden: Gebruik dus een modernere variant van de chip, de 74HC4017 en draai dat op 5V. Dan krijg je gewoon outputs die 20mA makkelijk aankunnen en dan kan je gewoon direct je leds aansturen. Of je nu op 20mA of 50 µA door de leds wil sturen.
Edit: @Benleentje hieronder: Zoals jij het formuleerde kan ik d'r achter staan. Zoals chuckie het zegt... minder.
Waar het mij om gaat is dat hoe meer complexiteit je aan een project toevoegt, hoe lastiger het wordt om dat project succesvol af te ronden. En wat "te complex" is om het doel te bereiken dat is sterk afhankelijk van hoeveel ervaring je hebt en persoonlijke eigenschappen. Dus voor een beginner zou ik afraden om een onnodige weerstand-tor toe te voegen. Minder onderdelen, minder complexiteit, grotere kans op succes.
[Bericht gewijzigd door
op woensdag 15 juli 2020 17:53:46
(11%)
