Intussen heb ik wat aan mijn printer kunnen knutselen.
Het TFT touchscreen is defect, daarom heb ik een ander display besteld, maar nu de LCD. Deze werkt met een rotary knob en werkt heel prettig.
De eerste tests heb ik uitgevoerd en het viel me eigenlijk honderd procent mee!
Deze bout en moer bijvoorbeeld komen perfect uit de printer.
Het is in Repetier erg handig om de scaling aan te passen, dan hoef je niet telkens terug naar je 3d tekenpakket. Ik gebruik voor nu voorlopig Sketchup 2017 omdat deze freeware is.
Iemand had een leuk idee om een van zijn machines te modelleren. Dat lijkt ook aardig gelukt:
Het eerste probleem waar ik tegenaan liep is het gevalletje "krimping", waardoor de hoekjes omhooggekruld worden.
Dit is op te lossen door gebruik te maken van de zgn "brim functie" in de slicing software. Met brimming wordt een randje extra meegeprint op de eerste laag. Dit zorgt ervoor dat het model zelf niet gaat krullen maar laat het randje krullen. Dat lijkt goed te werken. Na afloop moet dit randje natuurlijk wel verwijderd worden.
Er zijn veel parameters waarmee gespeeld kan worden in de slicing software. Ik gebruik voor nu Slic3r, maar Cura lijkt ook het onderzoeken waard te zijn.
Ik heb een glasplaat gekocht om op het hot-bed te leggen.
Dit heeft als voordeel dat je niet constant met tape hoeft te werken.
De glasplaat spuit je in met een hechtingsspray. Voordeel van de plaat is dat je deze er in z'n geheel kan afhalen. Ik moet nog testen hoe de prints eruit zien.
Probleem bij het gebruik van een glasplaat is dat het bedlevel 3mm hoger komt te liggen. Daarmee ontstaat er een probleem met de inductie (autoleveling) sensor. De sensor meet door het glas heen het aluminium bed. Omdat de afstand tussen de printkop en het glas nu 3mm korter is geworden, zou de sensor 3 mm lager opgehangen moeten worden.
Alleen, de afstand tussen de sensor en het glasbed, waarbij de sensor nog werkt, wordt wel heel klein.
Daarom nog een upgrade: het aluminium bed vervangen door een RVS stalen bed. De permeabiliteit (magnetische geleiding) van staal is groter dan van aluminium. De autoleveling sensor kan dan hoger worden opgehangen, waardoor de afstand tot het bed ook groter kan worden.
Het lijkt me geen lekker idee als de sensor vlák op het bed hangt.
Misschien een overbodige zorg, maar ik wil hiermee voorkomen dat de sensor een print-onderdeel op het bed raakt.
Nu het printen met één printkop werkt, wil ik er een tweede bij monteren.
Dan wordt het ook interessant om met zgn pva te werken.
PVA is een filament dat in water oplost. Het is dus ideaal om als ondersteunend materiaal gebruikt te worden.
Kwestie van de uiteindelijke print in water onderdompelen, het support materiaal lost op, en het eindproduct blijft over. Net zoiets als een print etsen dus.
