Al jaren gebruik ik 'stekkerbare' energiemeters voor een eenvoudige check van de vermogensopname van apparatuur en schakelingen op netspanning.
Het probleem is dat ik eigenlijk alleen maar slechte ervaringen heb met die dingen: vrijwel allemaal raken ze binnen enkele jaren defect, en dan nog hebben diverse typen nadelen zoals traag reageren (meerdere seconden) of een display dat amper af te lezen is. Weer andere kunnen pas vermogens vanaf meerdere watts meten en weergeven.
Zo zit ik nu dus met een slechts drie jaar oude Brennenstuhl PM 231 E die mij de afgelopen weken wijs probeerde te maken dat mijn netspanning 268 volt bedroeg -- en na het vervangen van drie (inderdaad lege) knoopcellen nu helemaal niet meer werkt, oorzaak onbekend.
Voordat ik op de bonnefooi weer tientjes spendeer aan een nieuw exemplaar (dat zou dan nummer 7 of 8 worden ...), leek het me verstandig om hier eens te informeren naar ervaringen.
Waar ik naar op zoek ben:
- vermogensmeter met netstekker en -contradeel
- 0-3600 watt, indien mogelijk op 0,1 watt nauwkeurig
- meting van spanning en stroom
- optioneel: cosinus phi
- een duidelijk display indien mogelijk
- geen energiekostenmeting of verbruiksduurfunctie nodig
- geen gedoe met batterijtjes of accu aan boord
Kan iemand iets aanraden? Een beetje kwaliteit mag best wat kosten, ik ben het vooral beu om telkens met onbetrouwbare en kapotte meters te zitten.
Alvast dank,
Richard Rasker
