Bedankt voor de link, ik had daar ook al rond gekeken dankzij de tip van DJSmiley.
Het is waarschijnlijk geen TDI.
"Aan de rechterkant van de motor bij het thermostaathuis" zou de sensor zitten, maar er zit daar niks, lopen ook geen kabels naartoe.
In het thermostaathuis zit wel die grotere "sensor" die 107 graden zou zijn.
Deze meet oneindig qua weerstand (eerder had ik zo'n 4MΩ gemeten).
Ik snap er helemaal niets meer van.
Vandaag de meter uitgebouwd, metertje heeft 3 aansluitingen, deze meten vrij laagohmig (in circuit). Er komt spanning op, 12.5V en 7V en 4.7V t.o.v. gnd.
Ik heb het wijzertje ietsje anders terug gezet op het asje zodat hij net al iets aanwijst in rust en dus net niet meer tegen het begin-pinnetje aandrukt.
Motor 5 minuten wat warm laten draaien en warempel hij kwam wat hoger te staan.
Sensor connector losgehaald en de wijzer zakte terug....
Sensor gemeten, geeft oneindig qua weerstand.....
