Op 15 juli 2020 19:33:29 schreef benbijcircuitsonline: En wat houdt de term nul in ?
De nul is die zijde van een spanningsbron die met de aarde verbonden is en dus geen spanning voert tov de aarde, althans in theorie. Je kan die dus vastnemen zonder enige sensatie. In een driefasen net wordt die term vaak als synoniem van het sterpunt gebruikt omdat dit ook meestal datgene is wat geaard wordt. Dit is echter niet correct, in enkelfasige, split-phase en 3-fasige netten in driehoek bestaat er geen sterpunt en kan je dit dus ook niet aan de aarde leggen. Hier is dan gewoonweg 1 willekeurige pool van de spanningsbron of in het geval van split-phase de center-tap aan de aarde gelegd, en dat dus de nul.
Op 15 juli 2020 15:37:13 schreef T-sec:
Waarom is er eigenlijk voor een 3 fasen concept gekozen en geen 4 of meer? Is dit omdat Nicola Tesla hier ooit zo mee begon, of heeft dit een natuurkundige verklaring?
1) Je hebt automatisch een draaiveld. Je zou inderdaad meerdere fases kunnen genereren, maar dat verhoogd de complexiteit en heeft geen bijkomende voordelen.
2) Goedkopere infrastructuur. Denk aan een kookgroep in NL, 4 geleiders. Stel dat je met een 3F systeem voldoende hebt met 3G2,5, om een bepaald vermogen te transporteren . Om datzelfde vermogen te transporteren in 1F heb je 6G2,5 nodig of het equivalent in 2G, duurder dus.
Op 15 juli 2020 16:49:16 schreef benbijcircuitsonline:
[...]voor mijzelf simpel resumerend; een 1 fase motor heeft altijd 1 spoel en een 3 fase 3 spoelen ?
Was het maar zo simpel. Om een motor te doen draaien is een draaiveld noodzakelijk. Dit is inherent aan zen 3F systeem. Bij 1F moet je dit op een of andere manier genereren en daar heb je op zijn minst 2 spoelen voor nodig.
