380v principe uitleg
Op 17 juli 2020 12:51:53 schreef big_fat_mama: Maar ik durf toch te verwachten en te verlangen dat een vraagsteller zich zo correct mogelijk uitdrukt.
niet doen ! ik ben niet zo snel van begrip (wat betreffende elektronica dan he), ik zal nog wel vaker fouten maken....
Op 16 juli 2020 08:30:48 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat is onjuist; je krijgt altijd een roterend veld, in welke volgorde je de fazen ook aansluit.
Omdat je voor de eerste draad uit drie klemmen kunt kiezen, voor de tweede draad uit de resterende twee, en de derde draad dan onder de laatste klem komt, zijn er zes mogelijkheden. Van die zes draait in drie gevallen het veld de goede kant op.
In de andere drie gevallen probeert de motor achteruit te draaien. Soms kan dat gewoon, soms niet, afhankelijk van constructie en toepassing.
Om de draairichting om te keren is het voldoende twee draden te verwisselen; het maakt niet uit welke twee.
Als je een dure machine aan moet sluiten, die beslist niet de verkeerde kant op mag draaien, is het gebruikelijk om met en draaiveldmetertje vooraf de draairichting te bepalen. In een bedrijf met driefasen gereedschap, is het ook handig als alle aansluitingen hetzelfde draaiveld opwekken.
Op 16 juli 2020 14:52:40 schreef big_fat_mama:
Wil je aub noteren en onthouden wat we proberen u bij te brengen?? Er bestaan geen moderne 380V~ stekkers.
Er zijn wel degelijk moderne 400v stekkers. Tot ca 12 jaar geleden hadden wij in de werkplaats nog overal van due hazemeijer stekkers die waren vrij plat met 3 of 4 pinnen naast elkaar. En voor mensen nog ouder dan ik zal er daarvoor ook wel weer een andere stekker zijn gebruikt. Nu is de Cee-form reeks vrij gangbaar maar dat is zeker geen verplichting om die te gebruiken.
Wat voor de een normaal is kan voor de ander modern zijn of al weer erg ouderwets.
IN plaat van proberen personen aan uw denkwijze aan te passen is het soms goed om je juist in iemands zijn denkwijze proberen te verplaatsen. Het is niet zo dat TS niets leert maar het is heel moeilijk zoals REW ook al aangeeft om aangeleerde dingen aan te passen. Voor iemand die zijn leven lang gewend is dat het 220V heet is het dan ook lastig om ineens in 230V te gaan denken. En verder maakt het ook geen bal uit de meeste mensen begrijpen echt wel wat je bedoelt met 220V.
[Bericht gewijzigd door benleentje op vrijdag 17 juli 2020 20:22:24 (18%)
Zo, even de grove bezem er door gehaald ...
Op 17 juli 2020 13:03:21 schreef buzzy:
[...]Als je een dure machine aan moet sluiten, die beslist niet de verkeerde kant op mag draaien
Dan mag je hopen dat men daar een fasevolgorde relais in gebruikt heeft.
Op 17 juli 2020 20:19:20 schreef Sine:
Ben ik het totaal niet mee eens. Als het om een vast opgestelde machine gaat moet de elektricien het maar gewoon goed aansluiten.
Voor een verplaatsbare machine met een stekker eraan dan is een fase volgorde relais wel noodzakelijk.
Als er een stekker aan zit mag er zo'n ding in, zeker als het geld kost als het ding de andere kant op zou draaien.
Ik ken machines in vaste opstelling en zelfs MCC's met fasevolgorde relais in de individuele motorlades.
Op 17 juli 2020 20:18:23 schreef benleentje:
[...]Er zijn wel degelijk moderne 400v stekkers. Tot ca 12 jaar geleden hadden wij in de werkplaats nog overal van due hazemeijer stekkers die waren vrij plat met 3 of 4 pinnen naast elkaar. En voor mensen nog ouder dan ik zal er daarvoor ook wel weer een andere stekker zijn gebruikt. Nu is de Cee-form reeks vrij gangbaar maar dat is zeker geen verplichting om die te gebruiken.
Zo "modern" zijn die CEE form stekkers nou ook weer niet. Ze waren in elk geval al in gebruik voor de verhoging van 220/380 naar 230/400 Volt. Ik heb er diverse liggen waar nog 220/380 Volt op staat.
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Oh nee, die zijn veel ouder, misschien waren ze er zelfs al in de late 60's
Ze waren er in ieder geval al in 1970. In dat jaar begon ik te werken in een elektriciteitscentrale en daar hadden ze niet anders dan CEE form.
ik wil iedereen bedanken voor het geduld om mij wat te proberen bij te brengen.
het is mij nu een stuk begrijpelijker geworden en ik vind het best wel heel interresant.
ik ben nu van total noob tot beginnend noob gepromoveerd :+
iedereen een fijne zondag en tot de volgende keer,
mvg, ben.
