Meet eens nauwkeurig de spanning over die transistor (E,B,C) met de tuner aan op MG.
Of de B en E kortsluiten en kijken wat de spanning op de C doet.
Hopeloos geval vrees ik : T202 vervangen is haast ondoenbaar, alle soldeerpunten zitten verborgen.
De opbouw van dit toestel is zo dat achteraf iets vervangen onmogelijk is.
Dank aan allen die meedachten en tips gaven .
Toch eert meten, vervanhgen is de allerlaatste optie.
Toch nog wat gemeten :
E = 3V
B = 3.6V
C = 14.6V
B en E kortsluiten : spanning C stijgt naar 15.6V
Zijn deze waarden normaal ?
[Bericht gewijzigd door KoenLouage op dinsdag 7 juli 2020 18:09:01 (24%)
Yep, transistor is goed > verder zoeken! Heb je een ouwe reparatie truuk geleerd
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 7 juli 2020 18:26:15 (35%)
Ja, die oude trukken zijn geld waard, maar die vind je niet zomaar....
Bedankt !
Het lijkt er op dat het AM MF gedeelte een probleem heeft.
Probeer ook bij deze transistoren de spanningen te meten, op dezelfde wijze.
Dus T 401 en T 1 (AM).
Beide ook BF 115, dus moet ongeveer hetzelfde meten.
T 402 is een audio trap, en omdat je brom hoorde is dei zeer waarschijnlijk goed.
T1 zit in een blikje, moeilijk te openen..
T401 : E = 0,23V
B = 0,9V
C = 14,6V
Bij kortsluiten van B en E : op C meet ik 15,26 V .
Is dit ok ?
Meet ongeveer hetzelfde als T 202, dus lijkt goed te zijn.
Als je aan de basis van T 401 komt met een losse meetpen + draad, hoor je dan niets/verandering?
met een draad van 2 meter en volume op max. hoor ik niks
Dan zit het probleem in het MF gedeelte, dat zijn 2 transitoren, T 401 en T 1(AM).
Kan ook nog detectie circuit zijn, diode.
Voor meten is het wel nodig erbij te kunnen.
T 1 is hetzelfde als de andere torren.
Ik ga deze draad sluiten, weinig onderdelen zijn vlot bereikbaar, en de fm werkt op stereo, dat is het voornaamste.
Bedankt aan allen die tips gaven!
Fijn weekend
Koen
