Waar is deze potmeter te koop?
Ja, dat zeg ik. Frontje aanpassen. Dat stond al bij m'n suggestie. Vooralsnog heb ik geen idee wat een elektronische hef is, dus wellicht is dat frontje niet meer dan een plastic plaatje met een label erbij. Zo moeilijk hoeft het dus niet te zijn, als ...
Ze zijn er wel in ander model: https://nl.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTH902-130F-502B1?qs=9fn1gp…
(wordt een beetje fröbelen om het mechanisch passend te krijgen)
vergeten
@RwinD
Die 290 ohm is binnen de tolerantie van 5%, hij zit 3,3% onder zijn waarde.
Dat je een andere waarde meet op de potmeters als erop staat is vreemd.
Zitten er misschien nog meer onderdelen verborgen op de print, onder de potmeter bijvoorbeeld, zie vraagteken?
Anoniem
Toch niet, de 2 potentiometers van 4k7 staan parallel, dus zowat 2k35
Het lijken "lege pads" te zijn
Verder lijkt me dat een type dat je wel open krijgt maar moeilijk terug dicht
Misschien met M2 schroefjes?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op dinsdag 7 juli 2020 22:31:12 (19%)
vergeten
Ik zie het nu ook dat ze parallel staan, wel een soort "antiparallel", loopt de ene op in waarde dan gaat de andere omlaag.
Anoniem
Antiparallel is niet spannend hier, de ene loper pos bij CW de andere neg bij CW :)
Voor 600€ maakt je zelf veel van deze printjes met een dubbel-as potentiometer
Ik weet niet wat hij bediend en waar hij staat maar misschien is een modificatie naar 2 aparte potentiometers mogelijk :)
popnagels=holnieten
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 7 juli 2020 23:29:53 (89%)
Zal dit weekend eens proberen of ik hem open krijg. Ik ben niet in het bezit van een ultrasoon reiniger, wat is dan het alternatief?
Kan ik iets met WD40?
Alvast bedankt voor de tips / suggesties.
Shiptronic
Als dat ding gewoon als spanningsdeler aan een ingang hangt (0-5V) kan er ook een makkelijker andere pot in. Als het een deel van een analoge oplossing is word het wat lastiger.
[edit] heet Duplo
Henk H.
GEEN WD40, remmenreiniger of een willekeurige contactspray. Die maken meer kapot dan ze goed doen.
Misschien heb je hier iets aan: https://www.circuitsonline.net/forum/view/82855#highlight=contactclean…
De genoemde Griffon vam de Gamma: https://www.griffon.nl/nl/product/contact-spray/946 mocht je niet 3 bussen aan willen schaffen voor één potmeter. Lijkt me geschikt maar gebruik op eigen risico.
[Bericht gewijzigd door Henk H. op woensdag 8 juli 2020 22:05:42 (66%)
Ik zou liever gewoon IPA gebruiken. (als dat nog te krijgen is in deze coronatijden... ;) )
Die Preh pots waren ook goed afgeschermd van de buitenwereld, onderdompelen in IPA had weinig zin. Of het moet langs de concentrische assen naar binnen doorsijpelen.
fripster
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Op 7 juli 2020 22:33:19 schreef RAAF12:
popnagels=holnieten
Niet helemaal, dit zijn officieel “holnieten” , hier zet je een dopje op en klopt ze dan met een passende stift en hamer aan:
Ja ik weet het ik dacht meer aan deze types
edit: ff foto zoeken
Die holnietjes druk je in het gat en vervolgens sla je met een drevel en hamer de bovenkant plat. Dan zit ie muurvast. De Amroh Transette had ook zoiets. Onderdelen werden door de gaten gestoken. Het mooie was dat de bedrading route al gesilkscreened was. tijd: 1963 of daaromtrent.
Die kleine soorten zonder soldeerlip, diverse maten
Drevel=stift :-)
Origineel waren en ook losse, passende dreveltjes te koop die heel mooi de kraag omplette, maar die ben ik kwijtgeraakt.
Tidak Ada: Daar issie weer een bladzijde uit de Kontaktgids 1971!!!!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op donderdag 9 juli 2020 13:31:03 (14%)
Goede dag ben nieuw hier maar heb een vraag over het doormeten van een gokkast magneet van het uitbetaal systeem.
Het enige wat er op staat is dat het 50V is. Helaas niet hoeveel HZ
Hoop dat iemand kan helpen
Ik zie niet in wat dat met een tractor te maken heeft?... ;)
Open even een nieuw topic daarvoor...
pa3gws
@RwinD
Je hebt me mooi even op het verkeerde been gezet met de mededeling dat beide assen dezelfde slag maken. :-(
Dus de potmeter geopereerd en zie de foto (niet de beste kwaliteit) en een van de assen kan maar een kwartslag draaien door de nokken.
Maar goed hij is nu open en op zeker schoon.
Er zitten geen onderbrekingen in de koolbanen nu alleen nog even puzzelen hoe ik hem weer dicht maak.
Want ik moest de klinknageltjes afvijlen. :-p
Misschien iemand hier een slim idee?
De klinknageltjes waren 1,5 mm dik en 25mm lang
Kun je het niet iets opboren/tappen en er M2 boutjes in zetten ?
Of een M2 draadeindje ?
pa3gws
Ik denk wel dat er ruimte is om er draad in te tappen.
Even op zoek naar m2 boutjes van 25mm.
Op 19 juli 2020 16:27:31 schreef pa3gws:
https://www.microschroeven.nl/nl/zaaggleuf-schroeven-bouten/sleuf-cili…
[Bericht gewijzigd door bprosman op zondag 19 juli 2020 16:40:14 (35%)
pa3gws
Dat is een optie maar ik denk dat de ijzerhandel hier ze ook wel heeft.
Helaas draad tappen geen probleem tussen stukje giet aluminium opboren ook geen probleem.
Maar het materiaal waar de koolbaan op zit is keramisch.
En daar maak je zomaar het gat niet groter in. :-(
[Bericht gewijzigd door pa3gws op zondag 19 juli 2020 18:16:30 (59%)
Shiptronic
wel voorzichtig, keramiek = snap en kapot :(
M1,6 erin? https://www.microschroeven.nl/nl/draadstangen-din-975/draadstangen-mes…
moer: https://www.microschroeven.nl/nl/moeren/normale-moeren-din-934/normale…
Inklusief verzend kosten voor € 8,05 , dat zijn andere prijzen :)
PS, kan je aan de koolbaan niet meer zien hoever hij gedraaid heeft? vergeet niet de koolbaan te smeren met juiste vet, droog zijn ze zo stuk :( !! https://www.baco-army-goods.nl/cleaner-390-contact-spray-200ml.html
pa3gws
Contact cleaner 390 heb ik standaard op voorraad. ;-)
En ik heb al een idee hoe ik hem weer dicht ga maken post wel een foto als hij klaar is.
